传感器论坛
回帖:14个,阅读:4315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1109
meikaiyoudi
文章数:154
历史总积分:1109
发表于:2008/10/24 15:04:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1304
maybe
文章数:150
历史总积分:1304
发表于:2008/10/28 8:25:00
#11楼
如果是这样的话,应该是表头的采样电路出问题了,返修吧
1110
恍然小悟
文章数:41
历史总积分:1110
发表于:2008/10/28 22:07:00
#12楼
你的温度仪是不是配热电阻的?
1295
独行的狼
文章数:52
历史总积分:1295
发表于:2008/10/30 19:34:00
#13楼
是的,如果要自己修的话是哪部分出了问题?
质量和服务是品牌的基础
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2008/10/30 23:22:00
#14楼
以下是引用zhangYao在2008-10-22 9:46:00的发言:
你将传感器接仪表的接线下掉,给仪表通电,如果仪表上的显示值,非常大,基本上可以判断仪表没问题,那你就要看传感器的分度号和仪表的分度号是否配套,如果你说的这种表有调节功能,你可进入参数检查传感器型号。换表,须考虑表是否与传感器配套,另注意工艺要求,选用适合自已的量程的表。我们常用的传感器(热电偶)有K,E等。
同意六楼的看法!同意六楼的看法!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
46.8003
