回帖:30个,阅读:8436次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/6/10 8:50:00
#10楼
明白了,那我觉得还是2楼的方法比较好。
1676
haozi718
文章数:253
历史总积分:1676
发表于:2004/6/10 9:46:00
#11楼
可以分段吗!在开始时顺控!停止时也顺控!把段分开就行了
1012
xiezhili
文章数:6
历史总积分:1012
发表于:2004/6/10 15:55:00
#12楼
可以用数值比较的方法,如DM0=1时启动一组,DM0=2时用另一组
具体可以采用时间继电器控制
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2004/6/10 16:10:00
#13楼
以下是引用xiezhili在2004-6-10 15:55:00的发言:
具体可以采用时间继电器控制
用这种方法编程,被老板骂呀了一顿
1035
sujianbin
文章数:9
历史总积分:1035
发表于:2004/6/10 16:14:00
#14楼
同意的12楼
1109
jujirong
文章数:36
历史总积分:1109
发表于:2004/6/10 21:35:00
#15楼
12楼的方法比较容易实现,就是繁了点。用顺控可能好一点。希望高手继续指点。
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/6/10 23:26:00
#16楼
我曾写过类似的程序(正向顺序延时启动,反向顺序延时停止;).而且大型输送带很多都要求这样控制,一年前我在别的网站上曾回答过这样的问题,并给了相应的程序,方法很简单,用移位指令就可轻松解决这个问题.
[此贴子已经被作者于2004-6-10 23:30:12编辑过]
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/6/11 7:58:00
#17楼
请教17楼:麻烦能否把您在别的网站回答的问题和相应程序做个链接,虽然我现在还用不到,但我想学一下,多谢!
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2004/6/11 11:48:00
#18楼
我不能再找到那个网站了,那是<放牛娃>建立的网站,而且我没在网站上直接回复,而是通过邮件告之的,我的确没有时间与兴趣再写这个程序了.我只能与那个网友联系一下了.
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
3439
emliy
文章数:1105
历史总积分:3439
发表于:2004/6/11 12:00:00
#19楼
太谢谢您了,给您添麻烦了。
93.6006
