自控设计
回帖:16个,阅读:5962次 [上一页] [1] [2] [下一页]
急,辣手,~~~~
1013
cp2cp
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2004/10/4 18:43:00
#10楼
如果用液压,可以选用有远程控制(0-10V,4-20mA)的液压控制阀。
0-80cm行程测量,要求不高用可变电位器,有现成的传感器,就是通过
一根金属拉线调整电位器,可以测量行程和角度。
1002
popmyself
文章数:7
历史总积分:1002
发表于:2004/10/6 21:43:00
#11楼
有点迷惑了.我用到位置或者距离的情况,很多都是编码器.(绝对和增量的.)
1557
yingzhiban
文章数:307
历史总积分:1557
发表于:2004/11/12 13:47:00
#12楼
增量编码器是可靠的
1038
城市浪人
文章数:17
历史总积分:1038
发表于:2004/11/18 15:36:00
#13楼
电机+减速箱+限位开关+继电回路就行了,控制箱在远程就行了
比较省的
1038
城市浪人
文章数:17
历史总积分:1038
发表于:2004/11/18 15:39:00
#14楼
要自己位置就用增量编码器就行了,
通讯应该没有问题的
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/11/18 17:40:00
#15楼
位置控制不应该用增量编码器,那是速度控制用的,用于位置控制不是不行,而是不好。
位置应该用绝对值编码器来检测。选个带485的绝对值编码器(大约2500,12位的,如果8位的应该几百吧),升降信号用开关量,4-20mA就省了。成本也不是很高。如果用PLC,西门子的S7-200有自由通讯口,可以和绝对值编码器通讯。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
1080
zpy
文章数:122
历史总积分:1080
发表于:2004/11/18 22:25:00
#16楼
哈哈有意识
812.688
