三菱Mitsubishi
回帖:17个,阅读:20175 [上一页] [1] [2] [下一页]
2592
老獅子 版主
文章数:604
历史总积分:2592
发表于:2004/5/29 22:27:00
#10楼
以下是引用shrxh在2004-5-29 12:12:00的发言:
是这样的,我想使用编程口和pc串口的进行通讯,主要是采集plc的d寄存器中的数据。我用的是labview程序,当设置成9600时,如果不加延迟,数据丢失或不完整的概率接近100%,后来测试发现需要加150ms的延迟,这样的话采数的周期太慢了。所以希望通过提高波特率缩短延迟时间。
Lab view(美商慧碁)BLOCK 你當然要做通訊延遲,記住;牽涉到  存 & 取,哪怕您用其他工具SFT TOOL,都必須在緩衝區做延遲.
所以,9600或19200都必須去處裡!
Lab view(美商慧碁)這東西..很好!
龇牙裂嘴  予取予求
尔当思量  贡献多少
--------------------------要软体找你的代理商!
                         要资料找你的供货商!
1018
fourstar
文章数:19
历史总积分:1018
发表于:2004/6/4 11:20:00
#11楼
关于更改三菱PLC编程口的波特率
三菱PLC编程口的通信参数已经固化在PLC内相关芯片内,而且PLC程序是无法访问编程口的,如确需更改编程口的波特率等参数,只有以下办法:将PLC内部单片机中的程序解密并读懂该程序,然后将波特率该成19200bps并将程序重新写入单片机即可!
    当然,如果有这种水平,我想他会办厂生产PLC了。
    具我所知,目前流行的PLC中,仅西门子S7-300可更改PLC编程口的波特率。
[此贴子已经被作者于2004-6-4 11:24:09编辑过]
758
ailianzhe
文章数:-1
历史总积分:758
发表于:2004/6/9 14:22:00
#12楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1003
jzz527
文章数:1
历史总积分:1003
发表于:2007/10/9 20:48:00
#13楼
我现在在用LAB VIEW采集波形,但出现抖动,怎么才能实现同步,麻烦大家了
1260
浪子不逍遥
文章数:88
历史总积分:1260
发表于:2007/10/31 12:20:00
#14楼
可以改民19200的,只不过与PLC通讯之前先发送数据,将通讯率改成19200就可以了
3178
公元-秦军
文章数:37
历史总积分:3178
发表于:2007/11/15 16:00:00
#15楼
1079
huangyi05
文章数:39
历史总积分:1079
发表于:2007/12/1 17:12:00
#16楼
问过厂家了,D8120是改485口的,不能改编程口。我是用编程口和pc的串口通信。
1257
ZSL333
文章数:64
历史总积分:1257
发表于:2010/10/11 1:43:57
#17楼
怎么和电脑连不上啊?
109.2007
