变频器论坛
回帖:10个,阅读:2580次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2736
sztiaoyachan
文章数:11
历史总积分:2736
发表于:2008/9/4 13:34:00
(三相电动接触式调压器 TESGC2J-15KVA)经常碰到这样消费者,对于普通的环型电动接触式调压器如何控制问题: A、电动接触式调压器,就是代替了手调,而是通过电动机的转动来调节电压升降,我这边无论1相或3相调压器都是用单相交流电动机,那控制这个单相交流电动机的正反转,就是关键所在,首先要给这个交流电动机电源,接220V就OK了,我这个上面有端子板,黄色!第1孔和2孔,从第三孔开始,就是用户自己要接这个开关或者接触器来给电动机电信号,通过开关的点动来正转或反转。如下图: 1 2 3 4 5 (接线端子) 火 零 开 公共点 关 (接线) (有了电源) 正转 反转 (反应) B、我们知道如何控制电机了,那接下来就要给这个调压器电源了,如TESGC2J-15KVA图,我们知道三相调压器,是3相4线制,我为什么有12个黑色的接线柱,3根火线如图分别(A、B、C),X是接零,我这个是3相共用零位,用户用1根导线把输入左侧x短接起来,然后再接上您所给的零位,这就是3相4线制了 C、调压器的输出端接线方式和左侧一样。注意,输入端必须接0,输出端可接也可不接0,看您负载上有无零接;
2736
sztiaoyachan
文章数:11
历史总积分:2736
发表于:2008/9/4 13:36:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2736
sztiaoyachan
文章数:11
历史总积分:2736
发表于:2008/9/4 14:03:00
自己顶
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/9/4 18:38:00
现在还大力发展这种调压器?应该考虑淘汰!
       键盘时常跟不上思路......
2736
sztiaoyachan
文章数:11
历史总积分:2736
发表于:2008/9/8 13:45:00
我这样说吧,根据了很多试验,客户们换来换去,后来还是觉得这个好!!
虽然简单,可是稳定可靠
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/9/11 23:42:00
这东西确实老了,电子调压是发展趋势。这种调压需要维护,特别是碳刷的磨损,需要定期的检查和更换。
我是你的朋友
997
zhouxubin95
文章数:4
历史总积分:997
发表于:2008/9/13 9:27:00
1080
光谷科技
文章数:41
历史总积分:1080
发表于:2008/9/13 9:35:00
第一次见到这家伙
2736
sztiaoyachan
文章数:11
历史总积分:2736
发表于:2008/9/18 23:24:00
电子调压的弊端是反应太迅速,调压一下子就过了头,不容易控制,而且只要一碰到稍微高压,马上就会反映到电子调压器上面而烧毁它.
事物都是具有双面性质的,一个新型产品出来的同时,也会有它所达不到的目标!!
用勺子和用筷子的道理是相同的.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/9/19 23:09:00
^_^,楼上有意思。这东西确实很低级。很少这么用
我是你的朋友
937.5187
