传感器论坛
回帖:22个,阅读:6150次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1088
time630
文章数:24
历史总积分:1088
发表于:2004/6/17 19:06:00
#10楼
金属管转子流量计
管径:DN15~DN150mm范围:5:1(特殊 10:1)
输出:4~20mA 24vdc两线制,兼容hart通讯协议
浮子材质:316L 304:ptfe
精度:±1.5%  ±2.5%
温度:-40~350℃  防腐型:0~60℃
隔爆+本安防爆
本公司有以上产品型号,请问您要求的管径多少,要求精度是多少.
欧源仪表公司抚顺分公司
电话:0413-2881583        传真:0413-2881580EMAL:time8384@163.com    QQ:35388823
1050
小钱
文章数:20
历史总积分:1050
发表于:2004/9/18 20:34:00
#11楼
单纯的气体流量计
MPC
面板安装型质量流量控制器
MPC总体优点:
结构简洁 、操作简便、容易控制
功能丰富、 安装方便、容易替换(参考共享文件中的图片)
MPC使用特点:
1. 通过超轻巧比例阀门的设定实现全自动流量控制.
2. 通过微流量传感器,消除了温度影响和压力波动的影响。
☆ 如果是清洁测量计,需要压力和温度的互相转换,并且由于设计规格和应用条件的不同会产生测量误差。
(由于通向大气的次压力或后压力,该误差较大。)
3. 甚至对于习惯使用清洁测量计的用户在使用MPC时也不存在不兼容现象。
?实现小尺寸、轻质量、易操作、低价位!!
MPC的有关参数
1. 流量范围: 0 ~ 500ccm, 0 ~ 2, 0 ~ 5, 0 ~ 20LM
2. 气体类型: 空气/氮气, 氩气, 二氧化碳 (CO2)
由于材质原因不能使用氧气。
由于安全回路的原因不能使用燃气和氢气。
→ 关注的重点是其物理限制和与CMQ不同的应用范围。
3. 控制范围: 5 ~ 100%FS
4. 控制精度: 2%FS
5. 操作压差范围: 50 ~ 300kPa
6. 耐压: 500kPa
7. 气体接触材质: 黄铜
8. 管子连接材质: Rc1/8
9. 电源: 24Vdc
10. 流速设定方式:
标准 = 键操作
选项-1 = 电压 (1 ~ 5Vdc) 输入/输出
选项-2 = CPL 通讯
MPC的功能
1. 多点设定 : 可以设定4个SP值并且通过切换输入来改变
2. 气体类型切换 : 标准气体可选
3. 气体类型设定 : 可以设定一个转换系数
4. 阀门强制开 / 关
5. 缓慢启动和缓慢控制 :
可以在 1 ~ 6 秒内选择控制速度
6. 流量积分和积分脉冲输出
7. 阀门驱动输出状态监测
8. “OK” 灯显示并且切换输出
9. 事件灯显示并且切换输出
10. 报警灯显示并且切换输出
11. 阀门自动关闭 (可选) - 当累积流量值达到设定值时 - 当出现一些报警时
1024
bolin_c
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2004/9/28 11:55:00
#12楼
寻找可靠性好的流量计
工作要求:DC24V, 输出信号为4-20MA,有两线制信号优先,有带继电信号优先。
工作量程:0-40L/MIN。
工作流体:CuCL2+HCL+H2O2+水,对金属具有高腐蚀性,  比重有1。23。
我公司代理德国RHEONIK公司质量流量计,该公司流量计均采用“Ω”型测量管加双十字结构精密加工而成,具有很好的抗震性能,压力变化对测量精度影响极小!其
口径从DN15~DN300;
流量范围从0.004kg/min~0.6kg/min(10g/hour的点滴流量也可以测量)到500kg/min~25000kg/min(12寸大管径流量计);
温度范围:-20~+120℃、-200~+50℃、-45~+210℃、0~+350℃、0~+400℃;
压力范围:<900bar;
过程连接:法兰、螺纹、卡套、卫生型连接;
选项:多种(蒸汽/油/电子)夹套伴热形式
变送器:架装/墙挂式两种安装形式|防爆等级:本安/隔爆型 | 输出:数字脉冲/模拟4-20mA;
测量精度:0.1%(1:5)| 0.15%(1:10) | 0.2% (1:20) | 0.5% (1:50).
联系人:陈柏林 E_mail: rheonik@263.net
Bolin
htttp://www.harosn-sh.com
rheonik@263.net
1024
bolin_c
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2004/9/28 11:56:00
#13楼
口径从DN15~DN300;
流量范围从0.004kg/min~0.6kg/min(1g/hour的点滴流量也可以测量)到500kg/min~25000kg/min(12寸大管径流量计);
压力范围:<900bar;
Bolin
rheonik@263.net
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/10/7 11:16:00
#14楼
二手流量计,超值
模似信号+开关信号输出
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1030
szctong
文章数:5
历史总积分:1030
发表于:2004/10/10 16:43:00
#15楼
深圳联工实业有限公司是德国西门子工程仪表华南地区代理,是水质污染和过程监测方面的专家,能够提供各种仪器设备或完整的监测系统,主要应用于生物发酵、食品工业、医药工业、化学工业、水和污水处理等场合。我公司也可提供安装调试和维护保养工程。
  流量液位:电磁流量计、超声波流量计、非满管流量计、明渠流量计、便携式流量计、超声波液位计、超声波液位差计、涡轮流量计、齿轮流量计、活塞流量计
南方总代理:
深圳联工实业有限公司
深圳市南山区南商路97号华英大厦1605
电话:0755-26434713 其他业务勿扰)   13632520517(
传真:0755-26417563
联系人:吕先生
邮箱:lzw_qq@126.com
       顺祝商祺
15990
上官云野 版主
文章数:7205
历史总积分:15990
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/10/11 16:51:00
#16楼
对测量的精度有什么要求吗?
逃避不一定躲的过,
面对不一定最难过,
孤单不一定不快乐,
得到不一定能长久,
失去不一定不再有,
可能为某个原因而伤心难过,
但也能找个理由让自己快乐。
1106
xlykzpp
文章数:41
历史总积分:1106
发表于:2004/10/12 18:04:00
#17楼
不妨试试耐腐蚀型电磁流量计
1287
dogsen
文章数:184
历史总积分:1287
发表于:2004/12/11 11:54:00
#18楼
ding
1024
bolin_c
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2004/12/16 13:12:00
#19楼
图
口径从DN15~DN300;
流量范围从0.004kg/min~0.6kg/min(100g/hour的点滴流量也可以测量)到500kg/min~25000kg/min(12寸大管径流量计);
压力范围:<900bar;
测量管材质:316Ti (1.4571) 其他可选
Bolin
rheonik@263.net
109.2007
