回帖:12个,阅读:4311 [上一页] [1] [2] [下一页]
接触器吸合有响声
1045
不再孤单
文章数:15
历史总积分:1045
发表于:2008/7/30 22:14:00
接触器吸合有响声,是怎么回事?
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2008/7/30 22:22:00
有灰尘了
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/8/1 10:09:00
电压不足?短路环断了?线圈局部短路?有异物卡住了?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1045
不再孤单
文章数:15
历史总积分:1045
发表于:2008/8/1 20:42:00
谢谢,可是新的也会啊!
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2008/8/2 18:08:00
查看短路环
修复接触器触电
线圈电压不稳
信息来自www.jx8090.com
精心电工技术论坛-国内专业电工技术论坛
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
1027
文章数:13
历史总积分:1027
发表于:2008/8/2 20:14:00
电压不是很稳定
1606
gjy123406
文章数:213
历史总积分:1606
发表于:2008/8/3 10:18:00
測一下電壓
1036
天涯孤独客
文章数:18
历史总积分:1036
发表于:2008/8/10 11:18:00
接触器里边的原因,拆开检查检查
1024
bambooelf
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2008/8/19 13:19:00
比较多的情况是线圈电压过低。造成吸合不稳定的问题。或者在触头上比较脏不能完全吸合。
你量一下线圈电压。如果正常的话换一个接触器。如果电压正常换一个还是这样的问题就考虑是不是你选用的接触器本身就有这个情况。如果不是那就要看看你的控制回路设计上是否有问题了。
1015
半夜清风
文章数:7
历史总积分:1015
发表于:2008/8/19 15:13:00
还有一个可能:串接在这个接触器上的辅助触点接触不良。
109.2007
