回帖:14个,阅读:5041 [上一页] [1] [2] [下一页]
1046
xuyong19830
文章数:21
历史总积分:1046
发表于:2008/8/18 7:43:00
#10楼
单相电机有好多种,实行正反转的方法不一样,我给出是常用的电容运行单相电机的方法。
主线路用两个接触器,选用有4个主触点的,用CJX2或者cj10-10,单相电机容量一般不大,都能满足。
正转接触器4个主触点单相电源并两组,反转接触器也并上,但是反转接触器一组单相电源相线和零线倒一下。电机有4个线头,2个是主绕组,2个是副绕组。主绕组接到正转接触器一组电源上,副绕组串个电容接到另外一组上。反转接触器主绕组、副绕组接线一样。区别是反转接触器副绕组串电容的电源相线、零线和正转调了个位置。
通过倒换副绕组电流方向,改变旋转磁场方向来改变电机旋转方向。
1008
lzlgz2006
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/8/22 22:54:00
#11楼
LZ我想对你说的是没有两相电路,也没有两相电机,我读书时就听老师说过没有两相电.你说的可能是380V的电机吧.怎么可能出现两相电机,有单相和三相的,有220和380的没有两相的,哪天和他人说真是会给外人笑.
1046
xuyong19830
文章数:21
历史总积分:1046
发表于:2008/8/23 7:24:00
#12楼
hehe .............
1046
xuyong19830
文章数:21
历史总积分:1046
发表于:2008/8/23 7:30:00
#13楼
有道理
1472
yuehuasheji
文章数:151
历史总积分:1472
发表于:2008/8/23 9:08:00
#14楼
有两种方法,一种是改变转子的方向,一种是改变启动绕组接线的方向。
