欧姆龙MOV指令使用请教
欧姆龙MOV指令使用请教
kjw
作者的所有帖子(27)
发表于:2008/7/26 13:06:00
我想问一下就是欧姆龙指令的MOV后面的那个源字#0001,#0002,#0003,#0004是什么意思啊,代表什么东西呢,是BCD码还是一个常数,还是一个通道位置?请各位指教
菱机妙用 | MR-JE-A 伺服放大器功能的使用
学而优
作者的所有帖子(335)
发表于:2008/7/26 20:19:00
是常数吧
拜师学艺,不耻下问,卧薪尝胆,终有所得
台达自动化产品在橡塑电缆生产行业的整体解决方案
wjun7610
作者的所有帖子(138)
发表于:2008/7/29 19:17:00
16进制数
H型钢生产线
6a6e7a7e
作者的所有帖子(33)
发表于:2008/8/3 8:04:00
对!
16进制数
十字路口流量大,FLIR TrafiOne协助减少病毒传播
ZCMY
作者的所有帖子(47934)
发表于:2008/8/3 10:56:00
是10进制的数;
施耐德电气整体解决方案在双变频卷染机上的应用
fsbj98
作者的所有帖子(78)
发表于:2008/8/9 19:16:00
十六进制啊
守护安全大门!华北工控物联网门禁系统嵌入式产品方案
hnlm
作者的所有帖子(5)
发表于:2008/11/5 10:09:00
16进制
高效使用光学气体成像(OGI)用红外热像仪的10大技巧
ZCMY
作者的所有帖子(47934)
发表于:2008/11/5 10:23:00
指定计时器或者计数器是十进制的;
如TIM 01 #100
那么定时器1设定值是10秒;
做为数据传到对应通道时为16进制;
[此贴子已经被作者于2008-11-5 10:32:43编辑过]
微型红外热像仪的新兴应用
wushulin
作者的所有帖子(6192)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2008/11/5 20:35:00
OMRON PLC里面的数据是可以人为定义的,如果你的系统设定成10进制就是10进制,如果设定成16进制就成了16进制了。这个可以用文本显示器观察得到。所以在设定数据的时候一定要注意这方面的问题才是。刚开始我遇到这个问题的时候也是一头雾水,也是好半天才明白的。
要知道你的机设定成了什么方式,连上电脑看一下就知道,很容易解决。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
华北工控:工业平板电脑在智慧图书馆自助借还书机中的应用
知道一点
作者的所有帖子(23945)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/11/6 12:34:00
需要结合你的程序看。
可能是数据给定,也可能是控制逻辑的需要。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
除湿机中的快速响应露点传感器如何帮助电池制造干燥室降低能耗 | 维萨拉 (Vaisala)
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.2007
