永宏FATEK
回帖:15个,阅读:8575次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1038
刘克勇
文章数:13
历史总积分:1038
发表于:2008/12/21 18:38:00
#10楼
完全可以打开的啊  清楚所有在输入就是了啊
900
永宏亚得刘芳东
文章数:13
历史总积分:900
发表于:2008/12/29 15:37:00
#11楼
永宏新推出的OS版本在4.50以上的PLC,是不能解密的。
代理永宏PLC一级代理及技术服务中心
主要的业务联系方式
公司地址:厦门市海沧区石塘北片22号
联系人:张先生
电  话:0592-5190797/13599540507
QQ:314509315
909
FineDe!-GY
文章数:41
历史总积分:909
发表于:2008/12/30 13:21:00
#12楼
建议不要尝试自己解密,否则如果有没有程序备份的话,代价将会比较惨重。有个朋友就因为解密不成功,导致check sum 报错,没办法,只好格式化PLC的内存,重新编程了。
912
liu.l
文章数:58
历史总积分:912
发表于:2008/12/31 10:00:00
#13楼
请教大虾们,永宏PLC的程序ID与PLC ID 有何作用?
909
FineDe!-GY
文章数:41
历史总积分:909
发表于:2008/12/31 13:02:00
#14楼
(1)程序密码的作用:若设置了程序密码,则需要输入正确的密码才可以读/写/修改程序;若没有设置,则任何人都可随意对程序读/写/修改
(2) 程序ID的作用:若设置了程序ID,则需要将PLC ID设置为与之相同,方可运行程序;若没有设置,则可随意将程序拷贝到型号相同的其他PLC上运行。
   简而言之,我的理解是,程序ID与PLC ID配合,可以把程序限定在某台PLC上运行,到别的机子上无法运行。
2147
月上江南
文章数:224
历史总积分:2147
发表于:2009/5/12 11:49:25
#15楼
其**在D寄存器里啊,读出来就可以了
