回帖:14个,阅读:3723 [上一页] [1] [2] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/7/31 14:39:00
#10楼
又遇到一个敢大胆提问的,刚答了一个“为什么用三相输电?而不用四相五相呢?”
对三相四线供电而言(三根火线一根零线),要使零线电流下降,就必须让三相负荷尽可能平衡,如果三相负荷完全平衡,即每相连接的用电功率完全相等,零线电流就为零,零线这个名称就是这样顾名思意而来。零线电流为零时,三根火线电流相等,此时火线之间的线电压不变。
如果在让零线电流下降时,至少有二根火线的电流有变化,只有可能让一根火线的电流不变。
而楼主提出的零线电流下降,火线电流不变是做不到的。
如果这样提问:零线电流下降,负荷功率不变,……
1097
电工小三
文章数:35
历史总积分:1097
发表于:2008/8/16 22:08:00
#11楼
你该用100根导线分流
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/8/17 14:14:00
#12楼
楼主问的题有点怪?
1008
lzlgz2006
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/8/22 23:03:00
#13楼
LZ精神可加!
1024
夏天666588
文章数:13
历史总积分:1024
发表于:2008/8/25 16:39:00
#14楼
这就是创新思维,你们都落后了,学习吧
