变频器论坛
回帖:18个,阅读:7099次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1541
moonstarstar
文章数:150
历史总积分:1541
发表于:2008/6/24 19:38:00
#10楼
高手,在正常停机的时候.会有反馈的电压.如果加制动电阻,或是在不增加加减速时间的情况下,还是不能达到要求,比如要零点几秒怎么办,有没有更好的办法?
痞痞牛
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/24 21:56:00
#11楼
只有一种情况需加装制动装置:负载惯性较大,但又要求快速停机的设备.小功率变频器一般有内置制动电阻.大功率机型则须外置制动单元和制动电阻.要求的刹车时间愈短,则所配用制动单元和制动电阻的功率也愈大.如要求停车时间极短,只有加大变频器的功率,否则易跳故障不能运行.
对停机时间无要求的大惯性设备,可将参数设置为自由停车.则不存在反发电的冲击问题.
对一些惯性极小的设备,变频停机也即停车了.无必要加装制动元件.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1103
chenluemail
文章数:19
历史总积分:1103
发表于:2008/6/24 22:16:00
#12楼
明白了,多谢了,还有一个问题,就是书上讲,当电源误接入变频器的负载测时,继流二极管与另一路的IGBT能同时导通,这样就造成电源短路.不明白的是,制动时为什么不会造成短路呢?
1103
chenluemail
文章数:19
历史总积分:1103
发表于:2008/6/25 22:52:00
#13楼
自己顶一下,
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/26 11:44:00
#14楼
如果说,变频器的正常输出形成IGBT管子的正向电流(正向电压),则反发电由并联二极管旁路掉,也可以认为并联二极管将反压嵌位在正向压降以内,约为1V左右,所以由制动产生的反向电压,所以对正在正向导通的IGBT管子是微不足道的,构不成什么威胁,不会造成损坏.
在此需要更正一下:在负载侧误接入交流电源时,IGBT管子损坏的根本原因并不在于其反向耐压不足,如上述,反压已经为并联二极管所嵌位.但是什么原因造成的损坏呢?可以看一下误接入交流电源时的瞬时通路.假定一个瞬时正的交变电压加到U相上,U相上臂IGTB管子上并联的二极管正向导通,将此电压引向直流回路电源的P端(正极).而同时必定有一个瞬时为负的交变电压加到V相上.V相下臂IGBT管子上并联的二极管将其负压引向直流回路电源N端(电源负极),此一通路并不会造成IGBT管子的损坏,充其量,输出交流电压只是加到一个普通整器上罢了.但V相上的瞬时负压也同时加到V相上臂IGBT管子的源极上,此时该只管子的漏极上加有输入交变电源经整流后的P端的正电压,而源极加有由输入电源来的瞬时负压,一有触发信号加入,该管子的导通就会将这个瞬时加入的电源短接,而造成损坏!
但这个触发(\驱动)信号从何而来呢?当负载侧误接入交流电源时,变频器的三相电源输入端子反而是空着的,变频器内的电路并未投入工作,这恰是IGBT管子损坏的根本原因!因变频器的驱动工作电源未加上,IGBT管子的源极和栅极无截止负压嵌位,当管子漏\源极间瞬间加上一正向电压时,形成了一个从正电源向管子漏极/栅极间结电容和栅极/源极结电容的一个充电电流,此充电电流使IGBT管子被误驱动而导通,形成对外加电源的短路而炸裂.此即误接入电源损坏的根本原因.
可以想见,假设变频器在从R\S\T端子已接入正常三相电源,内部工作电源和CPU都已正常工作的情况下,变频器是又是处于停止状态,此时在U\V\W端子上误接入交流电源,因IGBT管子有正常截止电压的保护,是不会损坏的.此试验我倒没做过,不过从原理上分析应该如此.
重新申明一下,以免误人子弟:误接入交流电源时IGBT管子的损坏原因,并非是IGBT管子承受反击击穿所导致.而恰是在承受正向电压时误导通所引起!在变频器控制电源已工作\变频器又处于停机状态的情况下,即使是负载侧误接入交流电源,也不会造成IGTB管子的损坏.
欢迎高手提出反面或其它的论点.
1103
chenluemail
文章数:19
历史总积分:1103
发表于:2008/6/26 22:32:00
#15楼
有新意的回答,我要仔细的想一想
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/6/30 11:56:00
#16楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/7/3 23:54:00
#17楼
小功率的变频器电源接错了,不启动的情况先不一定会造成的损坏,
大功率的难说了,因为三相电源经过并联二极管整流直接对电容充电,这个电流足以烧毁IGTB管子
stop
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2008/7/24 21:17:00
#18楼
楼上说的对呀,不像是输入侧有充电电阻提供缓冲,大功率变频器三相变频器电源反接后,充电电流会烧坏管子的.我忽略了这一点呀.感谢提醒呀.
93.7395
