自控设计
回帖:28个,阅读:6513次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
空开和热继
1088
欧文他爸
文章数:697
历史总积分:1088
发表于:2008/12/19 9:27:00
#20楼
理论上是要加的,还得看空开能不能调整电流。
山野村夫,良民不刁,未经世面,请多包涵!
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/12/24 22:21:00
#21楼
谢谢各位。
理论还有联系实际
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1017
raojian
文章数:31
历史总积分:1017
发表于:2008/12/28 23:38:00
#22楼
一般最好加上热继电器
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/29 8:38:00
#23楼
以下是引用知道一点在2008-6-17 10:19:00的发言:
我以前很少设计执行电路,最近遇到一个问题:
执行机构是电机,前边装有空开和接触器,请问接触器与电机之间还用装热继吗?
那要看你电机的工作制了,如果是S1就要加热继电器
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1032
hahaer
文章数:36
历史总积分:1032
发表于:2008/12/29 16:51:00
#24楼
国产很多小执行机构也都不加的
1353
zkss
文章数:169
历史总积分:1353
发表于:2009/2/4 13:20:31
#25楼
热继电器是用与过载保护的,如果你的控制回路里,除了空开就是接触器的话,那是肯定要用的
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2009/2/4 16:01:54
#26楼
看看你的电机工作制了
长时S1需要加的
别的可以不加
2326
冯国杰
文章数:678
历史总积分:2326
发表于:2009/2/5 13:32:56
#27楼
要加热载保护的
1011
sgaisales
文章数:1
历史总积分:1011
发表于:2009/2/7 10:07:49
#28楼
路过了解.
首自信
750.001
