变频器论坛
回帖:17个,阅读:3807次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器的启动电机
1096
wangzhende
文章数:47
历史总积分:1096
发表于:2008/6/13 9:45:00
#10楼
太感谢您了 我还要做一个负载的曲线就时根据负载的变化 电机提供转矩的变化 还有就是确定启动时间  画出完全的曲线来
1096
wangzhende
文章数:47
历史总积分:1096
发表于:2008/6/13 10:06:00
#11楼
我还想问一个问题  就时在变频器中设定的参数在变频器损坏的情况下能否靠什么方法把数据读出来 麻烦各位了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/6/13 20:13:00
#12楼
以下是引用wangzhende在2008-6-13 9:45:00的发言:
这个过程应该是自动的,随着不同的负载工况,惦记的转矩是自动改变的,以适应负载的变化。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/6/13 20:17:00
#13楼
以下是引用wangzhende在2008-6-13 10:06:00的发言:
我还想问一个问题  就是在变频器中设定的参数,在变频器损坏的情况下,能否靠什么方法把数据读出来 麻烦各位了
这个问题要根据你使用的具体的变频器是谁制造的,由说明书提供方法,以西门子的变频器为例,他有专门的软件与变频器通讯,调试以后可以下载或者上传数据,出现故障可以监控诊断。
我是你的朋友
1096
wangzhende
文章数:47
历史总积分:1096
发表于:2008/6/13 22:03:00
#14楼
那请问 是不是知道了负载的特性就行了呢 知道了负载特性 选电机电机要满足工作要求就行了吗  那我向电机厂提供我的转矩特性 还有电源 电流 功率 转数 功率因数等就可以了吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/6/13 22:55:00
#15楼
以下是引用wangzhende在2008-6-13 22:03:00的发言:
OK,是这样的。
我是你的朋友
1096
wangzhende
文章数:47
历史总积分:1096
发表于:2008/6/13 23:10:00
#16楼
谢谢您 我再考虑一下 不懂再请教您
1096
wangzhende
文章数:47
历史总积分:1096
发表于:2008/6/19 15:00:00
#17楼
请问要电机的功率因数是怎么计算出来的 在做电机的时候是他向我提供还时要我向电机厂提供呢
157.7189
