回帖:13个,阅读:2817 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机正反转问题
1029
mu_xiaaaa
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2008/6/6 19:26:00
有两个电机1和2
按开按钮时电机1正转20秒后停止,然后电机2正转20秒后停止,
按回按钮时电机2先反转20秒后停止,然后电机1反转20秒后停止.
由于启动顺序相反,所以很难实现.
不知哪位达人能解答
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/7 12:43:00
用二套控制设备,一套控制正转,另一套控制反转。
按回按钮是啥意思?
1029
mu_xiaaaa
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2008/6/7 18:02:00
电机是用在送料小车上的,所以有回按钮.
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/6/7 20:05:00
前进按钮按下后,电机1正转接触器与时间继电器1工作,20秒后时间继电器1动作,使电机1正转接触器释放,同时使电机2正转接触器与时间继电器2工作,20秒后时间继电器2动作,使电机2正转接触器释放。
另一套与上述相同,只是由后退按钮起动,用于反转。
1029
mu_xiaaaa
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2008/6/8 17:15:00
如果两个小车运行时距离较大,那么小车上的继电器连线不太好办呀,两个小车之间要拖很长的线.
1282
spv6000
文章数:34
历史总积分:1282
发表于:2008/6/10 19:46:00
电路不复杂啊,连线就更加简单拉
www.zh79.com
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/6/10 22:33:00
1楼的说的很对呀
1025
fangyouqiang
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2008/6/13 20:55:00
用PLC可以实现  不过好象有点浪费资源
1029
mu_xiaaaa
文章数:12
历史总积分:1029
发表于:2008/7/7 15:47:00
用plc控制小车,小车如何接受PLC指令,因为小车运行的较远,不能直接连线。用电脉冲信号行吗?接受装置和干扰如何解决那?
1978
蔚蓝火花
文章数:287
历史总积分:1978
发表于:2008/7/7 20:26:00
先做一个方向的   再做另一个方向的  不是很难
