回帖:10个,阅读:4107次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1007
hutgun
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2004/4/28 0:03:00
难题:我新买了一台IBM的笔记本,它没有9针串口,于是我买了一个USB转RS485转接口。但在向PLC写入程序时,弹出 找不到COM2口,不能正常导入程序,不知道有什么办法可以解决这个问题。连接的USB口是COM3, 从哪里可以把WIN32的默认接口改为COM2或COM1。或是其他解决办法!望高手赐教!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/4/28 0:36:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/4/28 0:37:00
1.usb drive install去指定.一般預設會是COM3
2.PLC 埠指定.
3.買一個IBM 塢(底座),含一個COM.
4.看圖吧!
图
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/4/28 8:19:00
呵呵,老大的看圖教學好呀,如果電腦本身沒有佔用com1,com2,就可以把usb的com3改為com1,或com2,
先看看你的電腦有沒有串口.
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/4/28 8:35:00
還需要注億,其他設備也能佔用com口,如modem.
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/4/28 9:00:00
呵呵呵...不是圖好看...是設備好呀!你沒看到4個實體CPMPROT嗎?哈哈!
图
3092
mole1979
文章数:845
历史总积分:3092
发表于:2004/4/28 11:32:00
呵呵,看到
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2004/4/28 12:34:00
应该是USB转RS232的转接口吧!
PLC下载用的都是RS232接口!
1007
hutgun
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2004/4/28 17:57:00
谢谢利昌电机!谢谢各位大虾!
1007
hutgun
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2004/4/28 18:08:00
还是这里论坛好!高手多!我在其它地方发的帖子根本没有人理!
