回帖:51个,阅读:17528次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
3354
wangtaotao
文章数:951
历史总积分:3354
发表于:2004/5/3 0:13:00
#10楼
日光灯管内的氖气被分离,用久后氖气稀少--------这种情况很少见。象楼主所说的故障:日光灯在开的时候为什么会闪个不停,就是不能亮。一般是因为:启辉器内部的小电容短路所制。
3320
litianxi
文章数:942
历史总积分:3320
发表于:2004/5/6 11:07:00
#11楼
以下是引用迷路者在2004-4-28 9:16:00的发言:
以下是引用litianxi在2004-4-27 21:51:00的发言:
当日光灯管压过高或起辉器起辉电压降低时,会出现此现象。
 应急处理:剪掉起辉器内电容,可用几天。
 更换起辉器或灯管,具体要看是什么有问题。
大姐,日光灯管内的氖气被分离,用久后氖气稀少,也出现上述情况的是吗。
首先,本人不是大姐,而是喜欢大姐。
其次,日光灯长时间使用后,灯丝上的电子粉不断粘附在灯管两端,使得灯管两端变黑。这样,日光灯内导通时的电子数量减少,造成灯管管压上升。当管压高到启辉器的启辉电压时,就回出现楼主说的那种现象。
1084
niugang
文章数:13
历史总积分:1084
发表于:2004/5/17 20:45:00
#12楼
不知大家试过没有?如果将零、火线(当然经过镇流器)接灯管的同一端接线拄上,另一端接启辉器,情况如何?
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2004/5/17 21:36:00
#13楼
接零、火线一边的灯丝发亮。另一边没反映。
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2004/5/17 21:38:00
#14楼
以下是引用wangtaotao在2004-5-3 0:13:00的发言:
启辉器内部的小电容短路的话,那灯管只能两头的灯丝常亮,应该连闪都不闪的。
1135
HQY519
文章数:18
历史总积分:1135
发表于:2004/5/19 11:15:00
#15楼
灯管慢性漏气
1050
一笑而过
文章数:22
历史总积分:1050
发表于:2004/5/24 15:44:00
#16楼
呵呵,大家说的很高,小弟不献丑了,不过钳工你是怎么修灯泡的我可是第一次听说,呵呵,教教我阿,不过换个新的这着就免了。
说是没什么用的,动手做吧!
1002
bai_tgc
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2004/6/24 11:25:00
#17楼
可能是因为启辉器中的接触片老化,还没等完全接触构成导通电路就断开了,故造成反复启动,闪烁不停,应更换启辉器,或调整启辉器接触片距离。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/6/24 13:04:00
#18楼
我个人认为启辉器应该是没有问题的!既然启辉器可以闪就证明里面的电容没有短路!这种故障一般是因为电压太低或者灯管老化的原因!当然有可能是因为镇流器绕组的原因造成自感电压不足!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/6/24 14:05:00
#19楼
小东西,大学问。
爱是一种借口
405.9279
