回帖:18个,阅读:8268次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1470
gj9752
文章数:246
历史总积分:1470
发表于:2004/4/29 14:20:00
#10楼
你不会是自己做的吧。
1193
tangyong11
文章数:59
历史总积分:1193
发表于:2004/4/30 10:43:00
#11楼
什么意思.
1008
980068
文章数:5
历史总积分:1008
发表于:2004/8/1 17:33:00
#12楼
就是这样算的吗?
你是怎么知道误差大啊?????
3172
irex
文章数:302
历史总积分:3172
发表于:2004/8/1 17:59:00
#13楼
不知大家是否誤會? 電流互感器用途不是取電流; 而是測電流.
其計算方式比較難精確, 問題是您怎麼繞? 比如您用的是  50/5 意思是 50:5 更簡潔說是 10:1  但或許您會問為什麼他不直接說 10:1 ? 這是因為這個互感器其線性量測必須要繞紮5圈, 如此比較精準. 但許多廠商製造的互感器只是抄襲的製品, 因此這各數據不一定準.
怎麼使用有下列參考 ?
1. 體積會決定您的量測! 比如說您買一個互感器其量測電流與體積有關, 比如一個 2cm * 2cm 見方的 互感器 , 頂多只能量測約 10A 以下, 如果大於 10A 是不見得會燒掉, 但您測得直可能沒意義. ( 照片所示  此互感器可量測 30A )
2. 量測負載電線因該緊密繞於一個地方, 不宜過鬆散, 容易誤差. 如圖  紅色線
3. 量測負載電線紮數一廠商建議, 如 50:5 既繞 5 紮.
4. 實際取得值會有些誤差, 您可以並聯一個20K可變電阻 修正. ( 如照片 ).
[此贴子已经被作者于2004-8-1 18:47:12编辑过]
上海智國  客服部
--------  服務.技術.創新.研發 ----------
......智能小巧的可程式邏輯控制器.....
Smart Programmable Logic Controllers
1006
liaorui
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2004/8/4 10:51:00
#14楼
你要注意50/5这个变比是不是一次侧电缆穿芯一匝时的变比,假如是的话,穿芯一匝,变比就是10:1;绕两匝的就是5:1了。
1193
tangyong11
文章数:59
历史总积分:1193
发表于:2004/8/7 17:28:00
#15楼
一次线不会穿错.
1173
shy0528
文章数:80
历史总积分:1173
发表于:2004/8/11 22:14:00
#16楼
生手,只要上过初中,就应该会
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/8/12 12:45:00
#17楼
3A
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/8/12 15:13:00
#18楼
绝对正确是3A,要不电力公司的计量就不准了。
