回帖:11个,阅读:2896 [上一页] [1] [2] [下一页]
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/5 12:56:00
我们刚装修了一部分的办公室,装修好的时候还把所有的电器都开了10天多,但是从4月25号,就出现了总空开跳闸的现象,后检查了线路没有什么发现,把所有的线头都处理后总空开不跳了,但是我开空调机的电机时,又跳闸了,到底是什么问题啊??电机我检查了没有问题,线路也好的
[此贴子已经被jint于2008-5-5 13:44:47编辑过]
1127
刘剑光
文章数:63
历史总积分:1127
发表于:2008/5/5 21:58:00
是否存在空调对地电阻小的问题
1099
迪比阿路
文章数:31
历史总积分:1099
发表于:2008/5/6 14:13:00
会不会是总开关选小了,空调主机起动时电流过大就跳闸了。
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/6 18:03:00
我的空开是800A的,而且也没有电阻的情况,主要是我停机的时候都在用的,就是从空开跳闸后就没有用,到5月4日用的时候就用不起了啊
1094
牧游人
文章数:11
历史总积分:1094
发表于:2008/5/7 17:07:00
空调主机起动时电流过大
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/5/7 22:37:00
什么办公室,800A的开关?
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/8 9:59:00
原来是个酒店的,后来卖给公司做办公室用,所以才要重新装修啊
1053
xiaoxiaoroot
文章数:23
历史总积分:1053
发表于:2008/5/8 15:29:00
800A的断路器跳闸
空调机漏电或者绝缘皮坏了相间短路吧
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/5/8 18:24:00
同意楼上说法
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2008/5/9 8:58:00
可能是空开自身质量问题造成误动,我遇到过类似的情况,不过那次是穿墙线有问题,用万用表没用的,需要用兆欧表来摇,分段排查才找出来的。仅供参考!
