回帖:12个,阅读:2526 [上一页] [1] [2] [下一页]
[求助]星-三角启动
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/4/29 21:49:00
刚刚突然想起星三角启动一般是多大的电机开始使用!
谢谢大家先
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/4/29 21:56:00
根据当地电网的情况而定,比如是广东深圳是14千瓦都可以直接启动,内地好多是7千瓦.
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/4/29 21:59:00
这样呀~
如果是30KW的,我不想用星三角启动,想用直接启动可以吗?
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/4/29 22:25:00
你是专变就没有问题,原则是不行的.
1106
王效民
文章数:47
历史总积分:1106
发表于:2008/4/29 22:29:00
关键是你的电网容量能否达到要求,假如打不到要求,公用变压器,会有人找你麻烦的!
1034
钟绝缘
文章数:4
历史总积分:1034
发表于:2008/4/29 23:24:00
一般是10kw以后的功率就需用星-三角启动
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/4/30 10:10:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1245
2110288
文章数:83
历史总积分:1245
发表于:2008/5/3 14:41:00
4.5kw以上的都可以。
1111
zhoo1985
文章数:31
历史总积分:1111
发表于:2008/5/8 12:35:00
全压启动虽简便,经济但启动电流是电机额定电流的4--7倍,会造成电网电压下降,影响同一电网中其他负载的正常工作,所以电机启动容量受到限制。可根据电机启动频繁程度,供电变压器容量来确定启动电动机的容量。对于启动频繁,允许直接启动电机容量不大于变压器容量的20%;对于不 经常启动的,允许直接启动电机容量不大于变压器容量的30%。通常对小于10KW的笼型异步电动机采用直接启动。
1053
xiaoxiaoroot
文章数:23
历史总积分:1053
发表于:2008/5/8 15:10:00
受教咯
顶7楼
93.6006
