数控论坛
回帖:21个,阅读:5768 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2074
苍海
文章数:34
历史总积分:2074
发表于:2008/4/23 11:24:00
理想的加工程序不仅应保证加工出符合图样的合格工件,同时应能使数控机床的功能得到合理的应用和充分的发挥。数控机床是一种高效率的自动化设备,它的效率 高于普通机床的2~3倍,所以,要充分发挥数控机床的这一特点,必须熟练掌握其性能、特点、使用操作方法,同时还必须在编程之前正确地确定加工方案。
   在数控机床加工过程中,由于加工对象复杂多样,特别是轮廓曲线的形状及位置千变万化,加上材料不同、批量不同等多方面因素的影响,在对具体零件制定加工方 案时,应该进行具体分析和区别对待,灵活处理。只有这样,才能使制定的加工方案合理,从而达到质量优、效率高和成本低的目的。
   在对加工工艺进行认真和仔细的分析后,制定加工方案的一般原则为先粗后精,先近后远,先内后外,程序段最少,走刀路线最短,由于生产规模的差异,对于同一零件的加工方案是有所不同的,应根据具体条件,选择经济、合理的工艺方案。
   1、加工工序划分
   在数控机床上加工零件,工序可以比较集中,一次装夹应尽可能完成全部工序。与普通机床加工相比,加工工序划分有其自己的特点,常用的工序划分原则有以下两种。 字串3
   1.1 保证精度的原则
   数控加工要求工序尽可能集中。常常粗、精加工在一次装夹下完成,为减少热变形和切削力变形对工件的形状、位置精度、尺寸精度和表面粗糙度的影响,应将粗、 精加工分开进行。对轴类或盘类零件,将各处先粗加工,留少量余量精加工,来保证表面质量要求。同时,对一些箱体工件,为保证孔的加工精度,应先加工表面而 后加工孔。
请回复查看全文
**内容隐藏回复可见**
[此贴子已经被作者于2008-4-23 11:29:25编辑过]
2287
ylwen
文章数:480
历史总积分:2287
发表于:2008/4/23 11:35:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1002
yj8627586
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/5/7 13:06:00
kankan
1039
lujiehai88
文章数:9
历史总积分:1039
发表于:2008/6/21 9:51:00
ld343434
文章数:7
历史总积分:1018
发表于:2008/6/22 20:36:00
kankan
1096
wangzhende
文章数:47
历史总积分:1096
发表于:2008/6/23 9:07:00
这个我需要
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/6/23 13:41:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
781
wangxuekx
文章数:3
历史总积分:781
发表于:2008/6/23 17:02:00
1015
393132005
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2008/6/26 21:14:00
怎样学好PLC
怎样学好PLC ,想以后从事这方面的工作?表情表情
[此贴子已经被作者于2008-6-26 21:26:11编辑过]
1019
温柔之剑
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2008/6/29 13:07:00
这个我需要
140.4009
