回帖:11个,阅读:1979次 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教PLC小故障
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2008/4/22 14:53:00
我厂里一个小日本三零PLC电路,由于光电开关着了火,坏了,换上新的后,发现没反应,查光电开关发现相关的线头没有电压,现在这台机器只能用手动,不能用自动了。请问这是怎么回事?是不是PLC坏了?
729
526417410
文章数:8
历史总积分:729
发表于:2008/4/22 15:30:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1056
yzmkf
文章数:24
历史总积分:1056
发表于:2008/4/22 20:18:00
不是
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/4/22 20:25:00
如果手动是通过PLC控制的,那么可以说明PLC没坏
最少是没有全坏
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2008/4/22 22:08:00
手动是通过PLC控制的,可以用手动。可是那两个光电开头的引线在电路上被安的错综复杂,很难看清是从哪里来的,请问高手们,这个机器要怎么修才好呢?
1301
xingbin1981
文章数:81
历史总积分:1301
发表于:2008/4/23 0:51:00
先把线路搞清楚了,再去分析下程序
1056
yzmkf
文章数:24
历史总积分:1056
发表于:2008/4/23 8:38:00
查清这个光电开关的型号!再查这个光电开关对应的PLC输入口,废弃原来到光电开关的线,另放线到电光开关!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/4/23 9:16:00
什么型号的?
可能PLC的输入点有烧毁的,导致不能进入自动状态;
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/4/23 10:42:00
41543
知道一点
文章数:24048
年度积分:1268
历史总积分:41543
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/4/26 0:00:00
分2步
1.查plc的输入输出是否损坏(最好全查),
2.光电开关检查,保证信号到位
以上一般电工就可检查,如plc有损坏求助专业人员
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
