回帖:10个,阅读:10336 [上一页] [1] [2] [下一页]
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2008/4/17 13:08:00
各位师傅们,我遇到了这么一个问题:
 我用380V变220V的隔离变压器变压后,用整流桥把220V的交流变整成了220V的直流,这时用万用表量直流电为235V,这时我在直流端并了一个200UF的电容,直流电压一下就到了381V,换了更小的电容及更大的电容,都是这个情况,我有点搞不懂了,请问这时怎么回事啊?还有请问如何计算整流后的滤波电容的容量啊,(我配的那个电容是在电子市场问卖电容的老板的)。
1127
刘剑光
文章数:63
历史总积分:1127
发表于:2008/4/17 13:53:00
电压需要在带负载的条件下测量,没有负载电容会提供虚电压。但是你提供的数据好像有点高,你带负载测试看看
1113
lengxuedhl
文章数:57
历史总积分:1113
发表于:2008/4/17 18:38:00
很正常 没有接负载 电容的电压是峰值电压
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2008/4/17 21:18:00
负载是一个仪表,工作电源为:直流220V,由于没有直流电压,所以我用了一个隔离变压器+整流桥,变成了220V直流,但效果不理想,所以想并一个电容,但并了电容之后,直流电压达到了381V(万用表测量值),由于担心电压过高烧坏仪表,所以我不敢接上仪表啥。请问还有什么方法没有啊?谢谢了!
1188
zhangxingtao
文章数:60
历史总积分:1188
发表于:2008/4/18 21:48:00
并上电容后电压肯定要升高,好像是并之前的1.4倍
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2008/4/18 22:38:00
哪请问各位师傅:
以我现在的设备,如何能得到直流220V呢,没有电容交流成份太大,不行啊.
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2008/4/19 15:43:00
整流后的直流电压取决于电容的电压
一般滤波后空载时电压偏高的
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2008/4/19 19:35:00
哪请问,现在直流是381V,对额定电压为直流220V的仪表有没有影响呢,电压是不是高的太多了啊!
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2008/4/19 20:12:00
是1.4倍你可以用RC派型滤波电路加稳压电路
1145
zyld798109
文章数:52
历史总积分:1145
发表于:2008/4/19 22:26:00
我正在考虑用RC型,先加一个电阻降压,再滤波,
