西门子SIEMENS
回帖:16个,阅读:4706次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6385
karl 版主
文章数:1703
历史总积分:6385
发表于:2004/4/21 8:43:00
#10楼
用Module Infomation诊断。
1062
LYNCH
文章数:22
历史总积分:1062
发表于:2004/4/21 10:50:00
#11楼
我在线用上述诊断却都是OK的呢!
1138
wmwa
文章数:32
历史总积分:1138
发表于:2004/4/21 21:08:00
#12楼
这样试试:
1。模板配置(量程卡)正确,不激活中断
2。外部24V连接,这时应该就能读取数值了是个下限值
3。用3K左右电阻短接输入端当作2线制变送器提供信号
应该读出对应4~20mA中的数值的
再不行换个模块试试
1062
LYNCH
文章数:22
历史总积分:1062
发表于:2004/4/22 9:18:00
#13楼
谢谢大家的帮助,现在问题解决了!
有一个问题我老是混淆,2线制和4线制的分别?
1091
zenghao
文章数:73
历史总积分:1091
发表于:2004/4/29 16:25:00
#14楼
你最好写清楚你的模板型号和现场模拟量的传输方式(电流、电压还是热电阻等什么的),不是加个24V 电源就完了。
975
hjlrr
文章数:22
历史总积分:975
发表于:2004/5/12 15:13:00
#15楼
2线制直接两根线接入现场仪表,现场仪表不用串接电源,PLC模块直接有源输出。
4线制需串接电源,模块为无源输出。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2004/5/12 21:15:00
#16楼
西门子的模拟量输入模块可以用电流时可以选择2线制和简化的4线制。如果模拟量模块的输入是二次表,你应该选4线制。此时实际只能接2根线(信号)。可以用校验仪(或用电池、电位器、万用表直接加4-20mA)进行检验,PLC上直接监视PIW256(以实际地址为准)。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
593.7728
