欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:4552 [上一页] [1] [2] [下一页]
1139
wuchao1984
文章数:14
历史总积分:1139
发表于:2008/5/6 14:18:00
#10楼
以下是引用蓝天月亮在2008-4-17 13:15:00的发言:
你这个程序有几个方面没有考虑,1没有掉电保护,2没有自动寻找初始位置,3看你怎么停止,那只有掉电了
掉电保护,初始位置你现在还不需要考虑进去.估计你是一个刚刚学PLC的新人,还没有接触过真正的电气设备,你所设计的程序只要能完成你所需要的逻辑功能就可以.至于安全保护等你参加工作了干这行了自然就知道了.祝你成功
压力是成功的基石,如果你把它放在心里你会觉得很沉很重,如果你把它放在脚下你会越走越高。
1204
yiniyini_87
文章数:75
历史总积分:1204
发表于:2008/5/6 17:37:00
#11楼
谢谢  正在努力中
1006
silycom
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2008/5/9 11:00:00
#12楼
以下是引用yiniyini_87在2008-4-16 8:35:00的发言:
前面2个我假设的是行程开关,碰到后就闭合接通2个定时器
谢谢楼上各位
另外,指示灯可以不必专门指定一个输出点,可以2NC 2NO 的中间继电器输出转换。
1044
zhang1218000
文章数:20
历史总积分:1044
发表于:2008/5/29 21:21:00
#13楼
行程开关是停车用的??停车常用常闭触点不用常 开。可这样编,但最好分开编,先编一个启动停止控制回路,用一个中间点200.00。停电只有在方向记忆中才考虑。其它安全保护要有,如急停开关,过卷行程开关停车(常 闭)。
