机床控制回路电压为何采用110伏?
[3]
机床控制回路电压为何采用110伏?
oolo
作者的所有帖子(96)
发表于:2008/4/20 21:53:00
#10楼
长了见识了
科普时间 |酒店空调系统新任"指挥官"
321456
作者的所有帖子(227)
发表于:2008/4/25 10:18:00
#11楼
当线路简单,使用电器少时,可直接选用380V或220V的电压,如线路复杂,使用电器超过5h,可用24V、48V或110V电压(1964年国际规定为36V、110V、或127V)的线圈.
转自工业电器网(www.dian168.com)
而且经过隔离变压器后操作者和维修工人人身更安全了安全
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
zhangxingtao
作者的所有帖子(60)
发表于:2008/5/4 20:14:00
#12楼
感谢楼上兄弟!
基于 PC 的楼宇自动化解决方案助力打造数字孪生平台
zhoo1985
作者的所有帖子(31)
发表于:2008/5/8 11:10:00
#13楼
我国的技术条件还不成熟,所以一直拥220v的电压,以后应该会向110v的方向发展
倍福 | 基于 PC 的控制技术在畜牧业 DNA 检测中的应用
zhoo1985
作者的所有帖子(31)
发表于:2008/5/8 11:11:00
#14楼
指示电路用6.3v的 多 一些
FA技术 | 变频器FR-A800系列驱动国产IM电机离线自动调谐
xiaoxiaoroot
作者的所有帖子(23)
发表于:2008/5/8 15:18:00
#15楼
旧机床多是国外引进的,而国外一般的工业电压是110V的
CNC | 自定义G代码向导功能
ailu3344
作者的所有帖子(95)
发表于:2008/5/9 9:15:00
#16楼
学习了
维萨拉如何让您的洁净室更智能、更可持续
pxd0714r
作者的所有帖子(6)
发表于:2008/5/12 19:12:00
#17楼
是什么
台达V系列变频器的转矩控制模式应用在分条机上
想想看
作者的所有帖子(1472)
发表于:2008/5/16 22:08:00
#18楼
主要是为隔离,也就是为了安全。如果用220V的你会用变压器去隔离吗?肯定直接用照明电源了,而用110V逼着你用变压器,不用你可以让机床工作吗?
太阳能电池板空中检测与诊断
chunhong2008
作者的所有帖子(3)
发表于:2008/5/17 8:10:00
#19楼
机床电气设计规范上讲,超过五个线圈(包括指示灯变压器),必须加装隔离变压器;如果设备中有很多220伏的电控阀,机床控制电源可以选用220伏的隔离变压器,没有必要选择110伏的;如果设备中有很多24伏的电控阀,机床控制电源可以选用24伏的隔离变压器,交流接触器选用24伏的;选择110伏是为了降低电压,减少安全事故的发生。现在很多设备没有加隔离变压器可能是为了降低材料成本,我们单位设计部门要求必须按照设计规范设计产品电气。
施耐德电气为杰斯曼无纺布(上海)有限公司DCS自动控制系统升级改造
