回帖:19个,阅读:4362次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/8/27 13:34:00
#10楼
以下是引用huangxinglon在2008-4-9 20:02:00的发言:
接线正确。是NPN型的
这个信息正确的话你用的是常闭型接近开关-------检测到物体时,PLC输入灯灭。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1260
ZJ7582
文章数:43
年度积分:53
历史总积分:1260
发表于:2008/8/28 21:55:00
#11楼
PLC几毫安的电流就有输入的,
1379
xiongwanghua
文章数:154
历史总积分:1379
发表于:2008/8/30 16:40:00
#12楼
肯定接线有误
小熊猫
1280
高原
文章数:134
历史总积分:1280
发表于:2008/8/30 20:46:00
#13楼
不会是感应电太强?信号线用屏蔽了吗?
1122
春意机电
文章数:32
历史总积分:1122
发表于:2008/9/2 12:39:00
#14楼
估计你接常闭线上了。
938
kgdl2008
文章数:4
历史总积分:938
发表于:2008/9/2 17:19:00
#15楼
接线不正确,再查查。
[此贴子已经被jint于2008-9-3 8:43:32编辑过]
1014
zlk615
文章数:4
历史总积分:1014
发表于:2008/9/3 11:46:00
#16楼
PLC输入端要求是+24V还是还是负极,我也有过这样的情况,和你说的一样,接近开关接上不感铁就有输入,那是接近开关型号不对,
1701
xiujichuang
文章数:49
历史总积分:1701
发表于:2008/9/3 15:16:00
#17楼
接近开关肯定是坏的,我碰见过多了
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2008/9/5 20:55:00
#18楼
以下是引用xiujichuang在2008-9-3 15:16:00的发言:
接近开关肯定是坏的,我碰见过多了
哈哈 见的还不购
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1194
ynxfn
文章数:46
历史总积分:1194
发表于:2008/9/7 12:42:00
#19楼
一般可能是用成了常闭型开关,否则是开关坏了
124.8008
