回帖:18个,阅读:5704次 [上一页] [1] [2] [下一页]
987
binghuayang
文章数:74
历史总积分:987
发表于:2004/4/15 11:21:00
请问高手,我用VB做跟PLC通讯程序,请问界面切换时,跟plc的通讯程序怎样处理,才不会使两个界面产生影响,以至产生错误。两个界面都用定时器定时读plc dm区数据。
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/4/15 13:02:00
是两个画面同时打开?还是关闭一个打开另一个?
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
987
binghuayang
文章数:74
历史总积分:987
发表于:2004/4/15 15:35:00
是关闭一个,打开另一个,谢谢指教。
987
binghuayang
文章数:74
历史总积分:987
发表于:2004/4/16 8:42:00
有那位高手知道,求救!!!
984
hanslio
文章数:18
历史总积分:984
发表于:2004/4/16 8:46:00
你程序结构有问题,建议去看看组态软件的相关资料,或请教相关专家。
这里的“专家”太多了!!!
2753
lsllhd
文章数:589
历史总积分:2753
发表于:2004/4/16 10:37:00
先创建一个MDI父画面,把你所用的两个画面设为子画面(两个画面的属性MDIchild均设为True)
在父画面做通信程序,子画面读取......
当否?请指示......
  我是初学VB,做一个时间读取程序是可以的,所以想了上面的方法,请专家指教......
走进风雨,找寻心梦。。。。。。
2024
dingsc
文章数:293
历史总积分:2024
发表于:2004/4/17 16:48:00
在一个form里处理通讯。
定义全局变量,其他Form直接取变量值。
3148
tjq1976
文章数:440
年度积分:132
历史总积分:3148
发表于:2004/4/17 17:59:00
FORM1里读取所有的数据,然后FORM2,FORM3中分别调用FORM1中的数据
我是这样做的
901
autechca
文章数:101
历史总积分:901
发表于:2004/4/18 11:23:00
自己搞一个实时数据库吧,由主程序循环读,需要写时中断一下,OK!不过具体可能要好长时间搞,想当年我也搞了30天才酸可以使用,主保佑你吧。
一个勤恳的技术人员。
1004
catlas
文章数:1
历史总积分:1004
发表于:2004/4/18 17:00:00
我是VB初学者,请问form之间的数据调用应该怎么实现?
