自控设计
自控设计
考考大家,机电控制,呵呵
[3]
考考大家,机电控制,呵呵
liucj2007
作者的所有帖子(4)
发表于:2008/4/13 17:50:00
#10楼
说答案吧
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
liucj2007
作者的所有帖子(4)
发表于:2008/4/13 17:55:00
#11楼
和我联系,很简单的
很简单的,用四个时间继电器和两个接触器两热继电器就行了。买一个成品也得叫电机正反控制器。
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力实现电化学加工的高效批量生产
ca80.com
作者的所有帖子(23)
发表于:2008/4/13 18:50:00
#12楼
答案如下:1一② 2一② 3一② 4一② 5一③
MSN:wenbitong@msn.com
台达自动化产品在往复裁板锯上整合应用
ca80.com
作者的所有帖子(23)
发表于:2008/4/13 18:51:00
#13楼
再来一些
小菲课堂|如何挑选高性价比的钳形表?
ca80.com
作者的所有帖子(23)
发表于:2008/4/13 18:52:00
#14楼
1.三相鼠笼式异步电动机降压启动方法有 ——、 —— 和 ——。
2.可编程序控制器(PLC)硬件的核心部分是 —— ;存储器用来 —— 和 ——,它分为 —— 和 —— 两大部分•
3.电磁接触器由 —— 、 —— 、 —— 和 —— 几个主要部分组成。
4.晶闸管可控整流电路的负载常有 ————— 、——— 和 ——— 。
5.生产机械对电动机调速系统提出的主要静态技术指标有——— 、—— 和—————— 。
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
taiziy18248
作者的所有帖子(8)
发表于:2008/4/14 15:36:00
#15楼
要用3个时间继电器和2个中间继电器来做,且其中2个时间继电器是同型号的,另一个型号不同.
加工机 | 线切割锥度加工注意事项
ca80.com
作者的所有帖子(23)
发表于:2008/4/16 17:07:00
#16楼
专家
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
lttl1314
作者的所有帖子(260)
发表于:2008/4/24 18:55:00
#17楼
楼主要公布答案呀
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
ca80.com
作者的所有帖子(23)
发表于:2008/4/24 22:10:00
#18楼
1.定子串电阻 星形一三角形 自耦变压器
2.CPU 存放程序 数据 系统程序存储器 用户程序存储器
3.铁心 线圈 触头 灭弧装置
4.电阻 电感性 反电动势
5.调速范围 静差度 平滑性
XTS 应用案例合集
474109035
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/1/24 22:52:32
#19楼
还要4个时间继电器?一个就搞定了嘛!
集成自动检测系统,FLIR A50提升英国酿酒公司产品合格率!
