自控设计
回帖:17个,阅读:10149次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2008/3/23 23:26:00
我公司有几台液压铆接机.。AC220V的电磁阀线圈经常烧毁。每次都是买原厂线圈换之。可用不了多久就有烧毁的现象发生。线圈电压正常阻值是30欧姆左右。我不知道是为什么?请指教!
1005
crocodilenan
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/3/25 20:40:00
我也遇到过此问题
电磁刹车的线圈烧毁
1219
df19751021
文章数:71
历史总积分:1219
发表于:2008/3/28 22:29:00
我公司的类似电磁刹车线圈早已改成液压机构的了.很好用的!
1140
boymaomao
文章数:25
历史总积分:1140
发表于:2008/3/29 10:19:00
我公司也经常出现这种情况,可一直找不出原因。查看电磁线圈电压范围:200-220V,而我们的电网很多都在230V左右,后来没办法,只好加一个自藕变压器。
837
xiaowenzi163
文章数:2
历史总积分:837
发表于:2008/3/31 11:02:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1002
sxf78
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/4/3 15:55:00
哪有这么小的电阻?!看来你的这个电磁阀的设计有问题!电流密度肯定超高!不烧掉才怪呢
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/4/9 20:04:00
楼上分析不错。
1287
shi1213
文章数:53
历史总积分:1287
发表于:2008/4/12 10:49:00
加220V的电源稳压器
2166
人非草木
文章数:154
历史总积分:2166
发表于:2008/4/12 22:11:00
交流220V电磁阀的直流电阻值30欧左右是正常的,其阻值一般与推力有关,力量越大,阻值越小.经常烧电磁阀一是电压,还有另一重要原因,机械卡阻,使电磁阀吸合不到位.
[此贴子已经被作者于2008-4-12 22:12:04编辑过]
1089
zl8101
文章数:47
历史总积分:1089
发表于:2008/4/12 22:41:00
在我的印象里 好象在线圈并联个二极管就可以咯.但二极管接的时候要注意正反.
1924.4984
