工控软件
回帖:22个,阅读:9685次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1012
gehmi61
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2008/3/17 9:06:00
GE CIMPLICITY HMI 6.1软件
正版75点授权有没有人要呀,只有10个名额。但是是有条件的,条件如下:
1、使用过GE CIMPLICITY HMI软件(6.1以前版本也可以);
2、确实需要这个授权的兄弟;
3、先得到注册号码的人。(一个号码只有一个人能用)
4、得到注册信息,并正常使用的兄弟,需要在这里跟贴说明。
满足条件并需要的兄弟,可以发邮件给我了。gehmi61@yeah.com
问题就别在这里跟贴了,我一周左右给一个说明情况。
这里先发6个Base Serial,你安装后自动有System Key(可以回复在这里,也可发到我的邮箱),我会提供给你正版的System Authorization.(一个号只能用一次,也就是说只能给一个人)。需要的可以抓紧时间试试了。
6994010004 6994010007  6994010009
6994010010  6994010018 6994010019
表情表情
[color=#
[此贴子已经被作者于2008-4-25 22:59:20编辑过]
431
gegewonder
文章数:-27
历史总积分:431
发表于:2008/3/27 20:12:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1012
gehmi61
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2008/3/31 13:35:00
送给第一个朋友的礼物:
Base Serial :6994010004
system key  :D778 B1C8 B408 5A3A DD
System Authorization:D50AD053885EA0AC6E46E7F17F
收到使用正常,请跟贴说明。
[此贴子已经被作者于2008-3-31 13:41:16编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/3/31 14:16:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
900
nanshan
文章数:7
历史总积分:900
发表于:2008/4/13 10:57:00
1007
aleckzhou
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2008/4/16 10:34:00
gehmi61兄弟你好,邮件发不过去
注册信息
base serial:6994010019
system key:DB0F FEFC B4F6 EBAE 60
希望能得到你的帮助,谢谢了
[此贴子已经被作者于2008-4-18 11:29:43编辑过]
1012
gehmi61
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2008/4/19 8:49:00
送给第三个朋友的礼物:
System Authorization:D76FE5F4CFEEC7FE9BF6805D64
收到使用正常,请跟贴说明。
1007
aleckzhou
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2008/4/22 10:02:00
多谢gehmi61兄弟,可以正常使用。表情表情
1006
syslt_2008
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2008/4/22 11:21:00
楼主你好,我也是cimplicity6.1 sp4的用户,您的地址gehmi61@yeah.com发不过去,麻烦也帮我注册一下,谢谢了。
注册信息
base serial:6994010018
system key:D6D8 5088 B40E 610A A9
1007
aleckzhou
文章数:3
历史总积分:1007
发表于:2008/4/23 15:29:00
gehmi61你好,由于中了病毒,重装系统后机器码变了,能不能重新注册一下?谢谢拉
注册信息如下:
序列号  6994010019
新的机器码 D7FB EC16 B40F 4319 9F
[此贴子已经被作者于2008-4-23 15:48:21编辑过]
