欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:3547 [上一页] [1] [2] [下一页]
1088
loversnowfox
文章数:32
历史总积分:1088
发表于:2008/1/31 12:12:00
要求使用模拟量输入电机的初始转速和最终转速(因为初始转速和最终转速不是固定的只能用电位器调整),电机工作开始的时候用1秒的时间提速到初始速度(用变频器控制加速时间),然后用5分钟的时间一点一点的提升初始速度到最终速度,最后再使用一个模拟量输出到变频器上,我用三菱的PLC解决了这个问题,但是刚接触omron的,有关数据比较的问题不是特别熟练,有人帮我下吗
1202
peterpan125
文章数:83
历史总积分:1202
发表于:2008/2/13 11:33:00
你直接给最高速度不就行了?
具体加速使用时间,变频器的加减速时间可以设置的啊
1659
蓝天月亮
文章数:267
历史总积分:1659
发表于:2008/2/13 14:22:00
欧姆龙的PLC要用高一点的PLC,不能用CPM1A,不支持加速(减速)指令,你看一下你的要求再买吧
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2008/2/13 17:18:00
CPM1A为何不能做?为何一定要用加减速指令?
5min的加速时间,什么程序都可以编出来了,干嘛要用加减速指令?
                 我是一只小小鸟
1029
liaozhiming
文章数:63
历史总积分:1029
发表于:2008/2/28 13:45:00
直接变频器上设置就行了
1088
loversnowfox
文章数:32
历史总积分:1088
发表于:2008/3/3 12:16:00
呵呵,各位不好意思,我把PLC换三菱的了,这个放弃了
1202
peterpan125
文章数:83
历史总积分:1202
发表于:2008/3/14 9:51:00
真是个不知长进的家伙,这点小小困难就放弃了,你的将来基本上已经注定了
1202
peterpan125
文章数:83
历史总积分:1202
发表于:2008/3/14 9:59:00
你自己是有方案的,却仅仅因为一个数据比较指令而放弃,太不可思议了。
1004
zzdos
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/3/14 18:26:00
我也覺得omron的plc指令太繁瑣,而且還很不易用
如果不是情况所迫 才不玩omron的那
5148
218hty 版主
文章数:1091
历史总积分:5148
寻找英威腾(三)
08年最佳博客奖
发表于:2008/3/15 22:29:00
加减速指令可以在变频器上设定.不需要PLC中做
