回帖:10个,阅读:7601 [上一页] [1] [2] [下一页]
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2008/1/23 12:18:00
三相电机改成单相电机如何接线
1300
老许
文章数:8
历史总积分:1300
发表于:2008/1/23 20:20:00
不用改,加个电容就行。
1186
刘维根刘维根
文章数:44
历史总积分:1186
发表于:2008/1/24 9:34:00
老许师付,线圈的6条引出线如何接,电容加在哪一个线圈上
请师付指教,请问师付的电话是多少,我好方便 与你联系,可以吗?
谢了
1006
爱动特脑
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2008/1/26 16:06:00
知道的发表一下,互通有无嘛。表情
1300
老许
文章数:8
历史总积分:1300
发表于:2008/1/26 20:01:00
你的电机是星接还是角接,是多大功率的。我是沧州的电话里我怕听不懂你的话。我的QQ号是361084947
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2008/1/26 21:12:00
三相电动机用单相电源供电的方法
用单相电源使三相电动机运行,只需增加一只合适的移相电容器,方法如下:
对于星形接法的电动机,接线方法如图1;对于三角形接法的电动机,接线方法如图2。根据实践移相电容的容量数值上应约等于0.07与电动机功率之积,如电动机功率为150瓦,所选电容器的容量应约等于0.07 x 150=10.5微法,用两个日光灯电容器(4.75μF)并联即可满足要求。
如果电动机启动很快,而且听到较大的嗡嗡声,应减小电容器容量;如电动机启动缓慢,可适当增大电容器容量。又如电源线由接a点改为接b点,则可改变电动机转向。
1199
与非子
文章数:63
历史总积分:1199
发表于:2008/1/26 21:18:00
差点忘了,改过后功率会降低
1012
kJJ
文章数:5
历史总积分:1012
发表于:2008/1/26 22:51:00
非常实用,很感谢。
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2008/1/27 22:10:00
但是不适宜大功率的如3kw以上的
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/29 19:04:00
转速会降低很多,好像只有2/3,功率也是
我只是看看,不说话!
图
93.6006
