回帖:10个,阅读:2175 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
jatjefeng
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2008/1/17 21:29:00
请教一个小问题.就是一个电路.按一下起动开关.电磁阀得电.气缸动作.时间到了.气缸复位.就这样子.但.如果用手一直按着起动开关的话,气缸运行一次以后会接着动作.怎样才能实现如果一直按着起动开关.但气缸只会动作一次.要放开开关再重新按才可以再次动作呢??
问题是只能用一个定时器.一个继电器.一个开关.一个电磁阀.然后继电器是用两对常开触点的.定时器只能用一组常闭..求救啊!!
我初步画出来的是这样子的.但是不能断开.我哭...
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/17 22:54:00
抱歉,不远动脑子了
我只是看看,不说话!
图
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/1/21 23:22:00
你试试这样接?
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/1/21 23:23:00
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1217
guodong95123
文章数:71
历史总积分:1217
发表于:2008/1/22 1:25:00
dd
小小蚂蚁
             ^8^
2069
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2069
发表于:2008/1/22 3:35:00
dd
1049
jatjefeng
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2008/1/23 21:30:00
以下是引用到处看看在2008-1-21 23:23:00的发言:
这样我知道.但是你的图上没有上下限啊...就是到下限才开始计时
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/1/25 12:42:00
以下是引用jatjefeng在2008-1-17 21:29:00的发言:
你哪句话说有上下限位了?
1049
jatjefeng
文章数:14
历史总积分:1049
发表于:2008/1/26 0:12:00
以下是引用到处看看在2008-1-25 12:42:00的发言:
你哪句话说有上下限位了?
不好意思..我错了.是我没说清楚..
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2008/1/27 11:07:00
我看了你以前发的帖子!图上的标法不知是什么?你最好用常规标法画图?要让大家能看的懂才好帮你???
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
