回帖:20个,阅读:5726 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30KW的电机
1198
求知学者
文章数:78
历史总积分:1198
发表于:2008/1/14 20:52:00
我是一个新手请教一下,30KW的电机的电机要用多大的线,空气开关要多大的呀,还有电机的电流是多少呢???谢谢!!!!
少陈
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2008/1/14 21:31:00
以下是引用求知学者在2008-1-14 20:52:00的发言:
启动柜内配线一般用16平方线即可。柜与电机之间连线三十米内用16
平方线,超过三十米最好用25平方线,空气开关用朔壳80-100安,接触器用80-120安都可以最好用380伏的,热继电器用75-100安的。电机工作电流满载时六十安左右,
1198
求知学者
文章数:78
历史总积分:1198
发表于:2008/1/15 21:10:00
谢谢你,不过我想问一下30KW的电机按P=UI,算的电流是:78.9安的吗
少陈
1034
一叶的小舟
文章数:16
历史总积分:1034
发表于:2008/1/15 21:55:00
这里还有功率因数存在,不能用p=ui简单的计算
1024
一个小电工
文章数:15
历史总积分:1024
发表于:2008/1/16 9:11:00
根据经验公式一般1KW为2个电流,30KW为60安.
1064
imuboss
文章数:10
历史总积分:1064
发表于:2008/1/16 9:17:00
以下是引用一个小电工在2008-1-16 9:11:00的发言:
380v的利用這個公式是正確的!!!
1055
chanjifeng15
文章数:17
历史总积分:1055
发表于:2008/1/16 19:38:00
75安热继电器太大了吧30kw电机56.8安1.1倍电流不是就行了吗
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/1/16 19:41:00
d
我只是看看,不说话!
图
1198
求知学者
文章数:78
历史总积分:1198
发表于:2008/1/22 21:22:00
功率相同的电机电流会不会不一样的,有一定的误差的呢?误差范围是多少呀,请教师傅们,谢谢!!!!
少陈
1217
guodong95123
文章数:71
历史总积分:1217
发表于:2008/1/23 16:01:00
支持6楼
小小蚂蚁
             ^8^
109.2007
