三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:2255 [上一页] [1] [2] [下一页]
1067
461453864
文章数:39
历史总积分:1067
发表于:2008/1/14 15:49:00
有两个电机要求线速一样,后面的电机线速跟前面的电机线速一样,但后面的电机越开卷轴直径就越大,电机的转速就越慢。请问这样的程序怎样遍?
4089
sankyo_feng
文章数:730
年度积分:59
历史总积分:4089
发表于:2008/1/15 13:22:00
plc控制不了电机的转速!如果是交流电机,你可以用变频器,用变频器可以控制转速同时可以显示出来电机的转速!有问题我们可以切磋下QQ52792247
我更整一下,PLC是可以控制步进或伺服电机的,如果你用的是这两种电机可以更改PLC里面指令的参数是可以改变的!还有就是PLC可以控制变频器相当于间接的控制了电机。
[此贴子已经被作者于2008-1-15 13:26:28编辑过]
1150
qhb3792
文章数:53
历史总积分:1150
发表于:2008/1/15 13:53:00
需要检测环节,分别计算出卷径,依据卷径计算两个电机转速。如果用变频器,需注意:放卷方为恒速度,收卷方恒张力。启动、停止时注意输出扭矩。使用变频器计算公式:
F= V*P*I/3.14*D
F=给定频率;V=材料线速度;电机极对数;P=机械传动比;D=卷径
1110
沙漠骆驼
文章数:66
历史总积分:1110
发表于:2008/1/15 15:27:00
有两种方法可以解决楼主的难题;
1.可以用矢量变频器+绝对型编码器+回授卡,使收卷同步恒张力卷取.
2.如果卷取的对象是不可受力的材料,可以用PID指令+数模转换模块来控制.
我的联系方式:13671899757表情
1067
461453864
文章数:39
历史总积分:1067
发表于:2008/1/15 16:26:00
我这个控制方式是用PLC控制丹佛X变频器,有检测信号是由变频器反馈回PLC。前面的电机是没有卷径,后面的电机是有卷径的。
1067
461453864
文章数:39
历史总积分:1067
发表于:2008/1/15 16:28:00
能遍出来吗?
1050
qjhai0802
文章数:33
历史总积分:1050
发表于:2008/1/15 22:38:00
你这个就是一个放卷控制吧,很好做吧
86708
ZCMY 版主
文章数:47659
年度积分:1227
历史总积分:86708
发表于:2008/1/16 8:57:00
有专用的这种功能的变频器;
或用张力控制器也可以实现;
1110
沙漠骆驼
文章数:66
历史总积分:1110
发表于:2008/1/16 12:54:00
以下是引用461453864在2008-1-15 16:26:00的发言:
其实控制的方法有很多种,后面的电机随着时间卷径会变大,所以需要做张力控制,否则会断.
1067
461453864
文章数:39
历史总积分:1067
发表于:2008/1/17 17:20:00
这个是不能用张力去控制,是收卷
93.6006
