回帖:17个,阅读:2839 [上一页] [1] [2] [下一页]
1002
不问天
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/1/4 23:38:00
#10楼
试验一下把负荷风机从电机上解开,然后让电机空载看一下它的电流波动是不是和带负荷时的波动类似,如果是的话多半是电机转子出了问题,一般断笼造成重心偏差居多。如果电机此时是好的就要查一下带的风机的转子系统是否有故障,经验估计问题在风机的叶片。
1100
红狮电气
文章数:44
历史总积分:1100
发表于:2008/1/5 11:04:00
#11楼
我们都试了,把该电机拆了风机,都有问题,电机的定子和转子我们都用电桥测了,定子都没有问题,但是转子开始测了,三相不平衡,但是测到了第3次三相是平衡的!我们还测了第4次和第5次,都好的.各位老师傅,帮帮忙,
1013
tianyi3131
文章数:4
历史总积分:1013
发表于:2008/1/6 11:30:00
#12楼
滑环和转子引出线的连接有没有问题,转子引出线在电机轴里有没有与轴放电点?
1100
红狮电气
文章数:44
历史总积分:1100
发表于:2008/1/6 13:12:00
#13楼
呵呵!看来厉害的还是蛮多的!其实问题就出在电机滑环的引出用的铜棒连接的问题!以后我想这因为是给大家的一点经验!
1786
电1234
文章数:300
历史总积分:1786
发表于:2008/1/7 20:27:00
#14楼
电机和风机都是因为失衡引起的振动。高压电机很少出现电气问题,轴承振动,大部分原因是电机失衡引起的,需要作现场动平衡,否则后果严重。
1012
youwei15
文章数:4
历史总积分:1012
发表于:2008/1/8 16:37:00
#15楼
如果是风机可能是扇叶有问题,或者是电机和负载端不同心,或者电机和负载连轴结松动造成的,脱开负载呢?还是那样肯定电机问题了?电机轴承发热不?
1032
hbxfcyjh
文章数:8
历史总积分:1032
发表于:2008/2/8 22:04:00
#16楼
要看看水电阻短接接触器有没有问题,
886
115390888
文章数:35
历史总积分:886
发表于:2010/8/16 0:00:13
#17楼
我也曾遇到楼主说的故障现象,不过是滑环室爆掉,接地保护马上动作
93.6006
