回帖:15个,阅读:7460 [上一页] [1] [2] [下一页]
1307
shydhr
文章数:41
历史总积分:1307
发表于:2004/3/30 12:04:00
各位大虾:
     我现在在计算机上用编程软件FXGPWIN通过编程线对FX2nPLC上传下传程序,老是提示通信失败,我的操作系统是WINXP和WIN98,计算机串口经过测试软件测试没有问题,串口参数设置是缺省值,编程线是新的,不知各位大虾能否给小妹一些高见,尽快解决这烦人的问题,先谢了!
1006
IRIS_YXH
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2004/4/3 15:13:00
我前段时间用FXGPWIN-C软件(1.10版的中文软件),也遇到过类似的问题,在元件监控时提示:通讯错误。与三菱的经销商联系后,给我1个英文软件FXGPWIN-E(3.0版),这样问题便解决了。
1075
jinyi8122000
文章数:20
历史总积分:1075
发表于:2004/4/13 17:54:00
我有一个FXGPWIN-E(3.0版)中文版的,想要用吗?我可以用电邮发到你,我的邮箱是:dujun-jin@sohu.com。请来信告之你的邮箱。
1099
QYONG168
文章数:31
历史总积分:1099
发表于:2004/4/14 13:06:00
这几天我也遇到这个问题.不过以前都很正常.用GPP就可以.我也想求助大家.
[此贴子已经被作者于2004-4-15 12:18:38编辑过]
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2004/4/14 15:37:00
更换操作系统后可能会出现问题!
最好安装在Win98下运行!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2004/4/14 19:35:00
你的WD SYSTEM?
图
989
Jackson.wu
文章数:4
历史总积分:989
发表于:2004/4/14 21:31:00
看看你的编程电缆吧,maybe你的供应商给了你一个不好的电缆(我以前就遇到过)。
1057
翔剑
文章数:17
历史总积分:1057
发表于:2004/4/14 21:58:00
先看看你串口号设置是不是对啊!
1307
shydhr
文章数:41
历史总积分:1307
发表于:2004/5/24 10:30:00
我换了好几种版本的三菱编程软件,还是通信失败,不知道是不是操作系统的问题。因为我们的机子是惠普的原装机,只能装正版的XP,后来我们强行装了98系统,在98下正常通信过一段时间,再到后来我们以这台装98作为母盘拷贝到其他台机安装,结果这几台机都通信不了。还有一种情况,我在一台装有XP系统的机上装了fxgp2.11_c,发现可以通信了,可是我忘记了我们的电脑上装了硬盘保护卡,下午在开机的时候所装的软件没有了,重新安装后就不能正常通信了。
972
aphone
文章数:36
历史总积分:972
发表于:2004/5/24 12:05:00
要么是线有问题,要么就是你的端口设置有问题.
124.8008
