变频器论坛
回帖:10个,阅读:2577次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器电流过大
1060
wuchuandao
文章数:17
历史总积分:1060
发表于:2007/11/9 12:10:00
有一个3KW的电机,采用了3.7KW的三菱变频器,后来发现在低频运行时(15HZ),电流就会超过额定电流,这是怎么回事呢,是不是不能用3.7KW容量的变频器呢,还是参数要重新设置,还是我的电机负载过大呢?恳请高手不吝赐教,谢谢
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
发表于:2007/11/9 12:33:00
问题在电机那,可能转距大
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
发表于:2007/11/9 12:35:00
也可能设置下,适当提高电压,存在寂子电阻压降,低频是要考虑进去
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
1060
wuchuandao
文章数:17
历史总积分:1060
发表于:2007/11/9 12:42:00
那设置哪一个参数来提高电压呢
[此贴子已经被作者于2007-11-9 12:43:40编辑过]
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
发表于:2007/11/9 12:45:00
延长加减速时间,我觉的你是负载跳变太快,让这UF线再平缓一点,就可以,设置问题,3。7的功力一定是够的,在频率升上去时稳定的话,问题就出在那里,我不是非常专业,但变频也经常接触,希望能对你有帮助
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
1060
wuchuandao
文章数:17
历史总积分:1060
发表于:2007/11/9 12:48:00
谢谢,非常感谢
1256
极光
文章数:85
历史总积分:1256
发表于:2007/11/9 16:39:00
电机拖动是什么负载?
1060
wuchuandao
文章数:17
历史总积分:1060
发表于:2007/11/9 16:53:00
就是这样一个棍筒,在第二页有个图片
[此贴子已经被作者于2007-11-9 17:06:07编辑过]
140.6422
