回帖:12个,阅读:5220次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1088
AGE20000
文章数:16
历史总积分:1088
发表于:2004/3/15 13:39:00
俺最近刚接手一个项目,是搞一个食品烟熏炉的自动控制系统,工艺涉及发色,干燥,烟熏,蒸煮,喷淋等很多步骤,并且每一步骤又分几种操作模式可选,需要控制湿度,温度,压力,烟气浓度等许多模拟量,并且要画7,8种曲线图表,生产数据还要存储供调用,这项目前面有个工程师做了一部分,已经把S7-300的PLC买回来了,俺想知道应该还要配置哪些硬件才可构成一个经济实用的系统,考虑到处理量较大,想过用工控机,但不知道具体该怎么选?请各位帮帮出出主意,谢谢!!!
[此贴子已经被思南于2004-3-16 16:08:25编辑过]
1159
petersu
文章数:164
历史总积分:1159
发表于:2004/3/15 14:53:00
统计以下I/O点,以便计算I/O模块数;
根据现场设备分布,决定系统网络;
配有工控机,就要装组态软件。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/3/16 14:26:00
应该考虑系统的实现为先
如果现场设备分布远而散,用总线,远程I/O方式好些
你现场的环境,还是用PLC比较好,比板子的抗环境,抗干扰性能要好
既然有曲线检测,报表,少不了上位机。
有时不是简单才好,系统要以实现良好的控制为前提的
1217
maoguohua
文章数:80
历史总积分:1217
发表于:2004/3/16 16:36:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1081
zhutangchun
文章数:14
历史总积分:1081
发表于:2004/3/16 19:19:00
在这上面做广告就不好了!!!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/3/17 8:19:00
顶楼:
你是哪里的吗?
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/3/17 9:38:00
shou xian dao shi pin chang canguan xue xi laing zhou ,huilai zai zuo ba !
尺有所短,寸有所长。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/3/25 17:25:00
有点面熟噢。
1008
罔实
文章数:54
历史总积分:1008
发表于:2004/3/25 22:25:00
如果涉及到配方的话,你就要仔细一点了 ,另外,一楼和二楼的朋友说的对啊
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2004/3/26 8:31:00
几年前做过。
109.2007
