回帖:11个,阅读:4217 [上一页] [1] [2] [下一页]
965
mike2
文章数:6
历史总积分:965
发表于:2007/9/6 16:59:00
如果从发电厂或者变压器送到用户的两根线不接地,即都悬空,那么只要人不同时碰到这两个线就不会触电,这不是很好吗?
但事实上是,这两根线中有一根接了地(叫零线),另外一根悬空(叫火线),这样一来,站在地上的人只要碰到火线,因为有电压,人就会触电。为什么要这样啊?
图
[此贴子已经被作者于2007-9-7 11:15:28编辑过]
6543
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6543
发表于:2007/9/6 20:32:00
从发电厂到变电所是三相输电,任意一相和地都是220V,任意两相就是380V.如果用两根线传输,那会浪费电,也会浪费电线!且传输的容量不大!
2245
vesapro
文章数:469
年度积分:51
历史总积分:2245
发表于:2007/9/6 21:00:00
关注
25140
dlr
文章数:4471
年度积分:626
历史总积分:25140
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2007/9/6 21:02:00
看问题要全面的看。
1063
lengxuedhl
文章数:57
历史总积分:1063
发表于:2007/9/7 2:31:00
如果从发电厂或者变压器送到用户的两根线不接地,即都悬空  这样的话两线的对地电压都不是零 触及任何一根都有触电的可能
因为有电压,人就会触电。为什么要这样啊  有电流流过人体呀
5126
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5126
发表于:2007/9/7 10:26:00
以下是引用sqhuang在2007-9-6 20:32:00的发言:
从发电厂到变电所电力传输一般情况下都采用高压或超高压,采用380伏的几乎没有,采用2线传输是以后的发展方向,这样可以节约线材,但需要整流和逆变设备
5126
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5126
发表于:2007/9/7 10:31:00
以下是引用mike2在2007-9-6 16:59:00的发言:
不知道你是不是电工,你的想法很有创意,在电路中,有三相不接地系统,你可以站在地上去摸其中的一根线,验证一下你的创意
5126
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5126
发表于:2007/9/7 10:34:00
由于你的无知,你会误导别人,更会害了你自己表情表情表情
1063
lengxuedhl
文章数:57
历史总积分:1063
发表于:2007/9/7 11:07:00
很是支持 交流传送 除了电阻损耗外 还有电感  电容损耗 另外还有趋肤效应 太浪费资源
用直流 就只有电阻损耗 虽然投资大了点 但从发展来说 这是趋势
未来电力传送 会向着高压 直流发展的
965
mike2
文章数:6
历史总积分:965
发表于:2007/9/7 11:09:00
以下是引用lengxuedhl在2007-9-7 2:31:00的发言:
两根线都悬空的话,它们对地都没有电压差,而且不够成回路,就不会有电流了啊
