三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:6579 [上一页] [1] [2] [下一页]
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2008/1/18 16:31:00
#10楼
可以大胆的使用,除非你是故意避开双线圈,否则在4、5千的程序中很难避免双线圈,有两个办法可以忽略双线圈,1、用STL命令,2、用SET 、RST等保持型命令,不用PLS OUT等命令。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2008/1/18 19:34:00
#11楼
双线圈输出时,最终状态由最后被驱动的程序决定。
1079
steven74
文章数:24
历史总积分:1079
发表于:2008/1/29 9:42:00
#12楼
肯定可以用,我们就经常用,记住一点:不管是双线圈还是多线圈,一定要注意程序最尾端的那个线圈得电的条件。因为每个cycle scan后刷输出之前是以这最后一个线圈的通断来刷输出的。
1142
collin138198
文章数:55
历史总积分:1142
发表于:2008/1/30 8:21:00
#13楼
没有必要用双线圈输出,都是可以避免的,知道PLC扫描原理就可以了,不必钻牛角尖
1088
loversnowfox
文章数:32
历史总积分:1088
发表于:2008/2/15 19:25:00
#14楼
实在不行也可以用几个M啊
1283
TAIPI-K
文章数:126
历史总积分:1283
发表于:2008/2/15 19:50:00
#15楼
没有意义再讨论了,咱菜鸟们别用为妙啊!
          图
1018
zsaoqi
文章数:8
历史总积分:1018
发表于:2008/2/26 16:21:00
#16楼
用步进指令吧,可以双线圈输出.
93.6006
