回帖:40个,阅读:7835 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
1303
253376203
文章数:107
历史总积分:1303
发表于:2007/9/27 20:44:00
#20楼
可以启动,带负载过于大些,将会烧毁电动机
破天一剑私服
http://www.ptmdm.cn
私服游戏导航
http://www.lmmdm.cn
找丝路传说私服
http://www.zhaosilu.cn
神泣私服
http://www.sqmdm.cn
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2007/9/27 22:31:00
#21楼
可以,但功率只是原来的百分之五十多一点包括转速。
1305
无法登陆
文章数:141
历史总积分:1305
发表于:2007/9/27 22:46:00
#22楼
三相不平衡
你可以卡下电流看看多少
1061
xbzxyg
文章数:31
历史总积分:1061
发表于:2007/9/28 20:45:00
#23楼
能启动,且能正常运行,我见过,但都是3.0KW以下的小电机,用了好几年,后来坏保险丝被电工查出是两火一零,这种接法易烧电机.
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2007/9/28 22:11:00
#24楼
开眼界,多发帖。
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2007/9/29 17:57:00
#25楼
可以启动````每相绕组的电压小于220V~~可是不能形成稳定旋转磁场```而且是畸形的磁场`
相当与单相电机断电容运转。。由于是畸形的磁场有很大的功耗以及转向的不确定性
由于供电的参数改变。不符合电机原本的电磁系数,运转时间一久势必损坏电机
[此贴子已经被作者于2007-9-29 18:01:25编辑过]
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/10/1 0:32:00
#26楼
可以启动,如果你有钱没地方花 的话那你就这样用吧?
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2007/10/19 22:52:00
#27楼
可以启动最好加一个电农器
1078
技不如人
文章数:28
历史总积分:1078
发表于:2007/10/19 23:38:00
#28楼
我信,可以啊
1373
llp2932
文章数:135
历史总积分:1373
发表于:2007/10/24 10:44:00
#29楼
两火一零不同于缺相运行
这种情况下电机能启动,但启动转矩和额定功率都会下降许多。
93.6006
