回帖:16个,阅读:3281 [上一页] [1] [2] [下一页]
1288
xianjun3134
文章数:55
历史总积分:1288
发表于:2007/8/22 18:58:00
我是刚学电机修理的.我现在的这个厂里全是仪表车床
就是正反转很频繁.主要是攻牙.螺纹什么的.
1 我们用的是2.2KW.4极的.很容量烧.我想在修的时候是不是可以改一下数据.比如加大线什么的?请问大家可以吗?如果可以要怎么计算呢?
2 就是电机烧了三四次以后.是不是就没必要修了.我听他们说硅钢片氧化了.就没用了是不是?
3 我厂属于电荒地区.有时候电压只有340几伏.电机坏和这个关系也大吧!怎么样能提高电压啊?
谢谢各位老师指点一二......表情
是不是我问的太简单了,大家不原意回答我啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[此贴子已经被作者于2007-8-24 18:41:22编辑过]
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2007/8/24 20:09:00
提高电压是一个比较复杂的东西,而且你们的电动机这么频繁的坏,与这个问题不是太大,主要是频繁启动时的冲击电压引起的,可以采用冷却电动机的办法。加大线没有用
电动机烧的次数太多的确修的价值不大
45361
YXBK 版主
文章数:20860
年度积分:289
历史总积分:45361
发表于:2007/8/24 20:25:00
你可以用质量好一点的电机,或者把功率加大一点,电压不稳定我建议你买一个稳压器。
大家一起学习
1055
friend1980
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2007/8/24 21:09:00
改造控制电路,加制动电路
1018
lwh969
文章数:9
历史总积分:1018
发表于:2007/8/24 22:53:00
trer
1288
xianjun3134
文章数:55
历史总积分:1288
发表于:2007/8/30 18:45:00
谢谢大家.......
3475
叶子姐姐
文章数:537
历史总积分:3475
发表于:2007/8/30 20:31:00
可能线圈少绕几圈,电流增大,转速增快,烧坏的几率就高.
电动机烧的次数太多(电机内部经过几次高温)的确维修价值不大.
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2007/8/31 21:27:00
换电机才是,最少应该用带强制风冷的电机才能有效的正常工作。(可以在现在的电机风叶处加装轴流风机)
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2007/9/4 19:18:00
1589
rockyhuo 版主
文章数:260
历史总积分:1589
发表于:2007/9/5 1:25:00
加装制动电阻可以解决问题
电机加粗线径无疑加大功率(其他不变),可是加大后槽能否容纳得下?
大家一起交流交流
承接工厂自动化设备改造
卫生巾纸尿裤设备改造和向关配件销售
QQ   84818626     邮箱  rockyhuo@163.com
手机   18923140420
