回帖:11个,阅读:2318次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1017
tbcqunc
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/8/16 17:00:00
请不要笑我,刚刚接触到PLC的实际电路,这个是控制柜里的,想问问各位图中的电气元件是什么名字?有什么作用?可以怎样接?
表情
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/8/16 18:26:00
这是什么PLC控制柜。上面的是接触器,下面的是继电器。用途与接法,去找本电工基础看看吧。
1017
tbcqunc
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/8/17 0:20:00
表情
1017
tbcqunc
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/8/17 0:23:00
真的是PLC啊,用的是OMRON CPM2AH,32/24个IO,然后加了两个IO模块,
不知道这个图发出来没有。
1017
tbcqunc
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/8/17 0:24:00
错了,是3个12/8  IO模块
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2007/8/17 0:53:00
照上面的两张图片,谁都这样回答你啦。
PLC的电路连接很简单的,程序才复杂。没用过你的欧姆龙。我用的是松下。接线图在我的帖子里有。可参考。
我也是菜鸟。
1432
yupzhu
文章数:196
历史总积分:1432
发表于:2007/8/17 11:18:00
根据你的控制柜的功能就能知道各部分的功能了,要想学,你可以把各种型号记下来,查查就清楚了哦。
1634
langman
文章数:305
历史总积分:1634
发表于:2007/8/17 12:30:00
看不清 什么PLC omron?
1076
xiaoyuafu126
文章数:26
历史总积分:1076
发表于:2007/8/22 19:47:00
你把设备动作告诉我,我把梯形图和接线图给你。
1351
splc123
文章数:76
历史总积分:1351
发表于:2007/8/23 17:14:00
好像是西门子的PLC,3个12入4出的扩展模块加一个主机.其他的就只有自保开关和继电器.
