普洛菲斯Pro-face
回帖:18个,阅读:4046次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1099
1229yuping
文章数:38
历史总积分:1099
发表于:2007/8/10 12:29:00
#10楼
为什么每次新建的画片数据传输的时候都出现:错误---别名没发现地址
再传一次就没有出现这种错误..
但人机不显示那按钮画面
这是为什么啊!!!!
难道就没有一个高手在这里么?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/8/10 21:54:00
#11楼
把你的工程发给我看。
zqj@liming888.com
把你用的PLC具体型号也给我。
PS:如果PLC和GP没有正常通讯的话,位开关是不能显示的。
1099
1229yuping
文章数:38
历史总积分:1099
发表于:2007/8/13 7:43:00
#12楼
工程我已经发过去了..还麻烦版大帮我看看..
人机上面显示通讯正常啊!!!
人机上面有两行英文:第一行显示SIM-LINK
下面一行是显示了你选的PLC型号
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/8/14 8:36:00
#13楼
在GP SETUP里你的起始画面是B1;
但是在你的程序里只有1个基本画面B489,GP怎么能够正常显示呢?
1099
1229yuping
文章数:38
历史总积分:1099
发表于:2007/8/14 23:52:00
#14楼
我不知道我建的画片是B几啊?
到哪里可以看到?
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2007/8/15 8:59:00
#15楼
以下是引用1229yuping在2007-8-14 23:52:00的发言:
我不知道我建的画片是B几啊?
到哪里可以看到?
如图,坐上角B489,这就是你当前基本画面的编号B489。
1099
1229yuping
文章数:38
历史总积分:1099
发表于:2007/8/16 0:09:00
#16楼
已经可以了..多谢版大..
我还有个问题想问下..这软件我要数值显示用D000
那我用什么输入呢?是那个键盘输入显示(也用D000)么?不过我用了..怎么那个数值显示没变化..
只有键盘显示自己可以变化..
还有同样的那消息显示用个D000..那什么来输入呢?
这软件好象找不到数值输入..我是想在这个软件上来模拟下那些功能..
本来用PLC传送功能传道D000里面..不知道那个消息D000会不会有变化..
1127
太阳神炎帝
文章数:47
历史总积分:1127
发表于:2007/8/16 11:23:00
#17楼
如果系统区没有关闭并且使用默认设置情况下,你用D0000放在B489画面上,它显示的数值是489.你死也改不了的, 呵呵
1042
diky7911
文章数:22
历史总积分:1042
发表于:2007/8/17 22:28:00
#18楼
使用GP请注意:以三菱FX(CPU)协议为例,默认系统起始地址为D0的话,GP-PLC通讯后,GP的LS0-LS19 20个系统特殊寄存器将占用PLC DO-D19 20个寄存器,将当特殊用途来用.LS0用做显示GP当前画面号,就如楼上所说那样!
表情
[此贴子已经被作者于2007-8-17 22:28:21编辑过]
110.3655
