安川YASKAWA
回帖:22个,阅读:23686次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1056
风起云散
文章数:18
历史总积分:1056
发表于:2007/8/16 14:03:00
#10楼
QQ:732390585
or
wang_kcdp.qq.com
1135
dn2000
文章数:14
历史总积分:1135
发表于:2007/8/16 22:20:00
#11楼
我公司一台37KW同型号变频器采用一拖四,给信号后电机转一下,显示GF报警,用它拖动两台电机正常,不能加第三台.请高手指教.
1117
朱全志
文章数:37
历史总积分:1117
发表于:2007/8/17 16:58:00
#12楼
实际情况我也不太清楚!
不过建议大家:
1、检测下变频器输出侧是否发生接地短路
2、检测控制回路端子+V、—V、AC是否短路或过载(+V、—V电流应在20 mA以下)
1117
朱全志
文章数:37
历史总积分:1117
发表于:2007/8/17 17:08:00
#13楼
如果变频器用了很久了,那就有可能是板子的问题,就得更换板子或换变频器了
1056
风起云散
文章数:18
历史总积分:1056
发表于:2007/8/19 16:51:00
#14楼
我想将这台变频器修好。
今天把变频器全部拆开,用数字万用表测IGBT 模块没有短路现象。
电流传感器没有查到参数,上面的标记是PH321V ,用万用表静态测试也没看问题,四只引脚,已确认电源和接地引脚,估计另外两个是电流信号输出,经过一个好多脚的插座连接到另一块板上。明天加电试一下。
想请教修变频器的高手,
CT损坏的可能性很大吗?驱动光耦如果参数不一致是不是也会引起过流报警呢?
1056
风起云散
文章数:18
历史总积分:1056
发表于:2007/8/19 16:53:00
#15楼
更换功率模块的费用太高了,我打算最后查不出其他原因现再替换试试。
1042
bin99
文章数:17
历史总积分:1042
发表于:2007/8/19 20:52:00
#16楼
这种情况一般为驱动电路有问事的
1056
风起云散
文章数:18
历史总积分:1056
发表于:2007/8/20 16:43:00
#17楼
今天测了电流传感器,其中两只电阻相同,一只二次线圈电阻偏大,单独为传感器加电,测输出端电压全部为0.45V,霍尔传感器应该是好的,线圈电阻变大的那只传感器可能损坏。
1117
朱全志
文章数:37
历史总积分:1117
发表于:2007/8/20 17:22:00
#18楼
你还真是厉害,这你也检测了/
不过电流互感也能出问题,确实有点意外!
你那个变频器用多久了,是什么型号的?
1056
风起云散
文章数:18
历史总积分:1056
发表于:2007/8/21 16:50:00
#19楼
变频器的型号是CIMR-F7A4011,控制数控车的主轴电机,机床的伺服系统也是安川的,使用时间三年多,我们这里有好几台这种数控车,原来以为日本的系统会稳定些,其实故障率也挺高的,可能与运行环境和平时的维护有关系。有些系统感觉还不如选用国产的,进口的维修费用实在太高。
不知道哪里能买到这种电流互感器,国产的应该能替代,有没有不用改线路直接装上就可以用的?
