西门子SIEMENS
回帖:36个,阅读:14594次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1140
dg2046
文章数:25
历史总积分:1140
发表于:2007/8/15 13:55:00
#10楼
加液力耦合器或变频器都可以,
1224
stonetym
文章数:53
历史总积分:1224
发表于:2007/8/15 15:42:00
#11楼
我们公司200kw电机 使用西门子变频器
1058
zy19701006
文章数:6
历史总积分:1058
发表于:2007/8/16 9:29:00
#12楼
用电动机软起动器是最好的办法,用变频器?好象没有那个必要?
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2007/8/16 10:59:00
#13楼
如果硬要直接启动的话,热保护元件用一般热继电器就可以了,不过要采用电流互感器的接线方式,否则没有那么大电流的保护元件.如:185KW电机额定电流为370A左右,选用三个400/5A的电流互感器,采用星型接法(具体接法请查电工手册),那么选用一个4~6A的热继电器就可以了,
1022
黄飞鸿
文章数:4
历史总积分:1022
发表于:2007/8/19 16:33:00
#14楼
电厂的容量上足够大,可以用这种启动方式,而且在电厂中这种形式也比较常见,在选择元器件时要考虑瞬时脱扣器整定电流 和短延时脱扣器整定电流就应该没有问题.
1183
dachen
文章数:45
历史总积分:1183
发表于:2007/8/19 21:48:00
#15楼
电厂就他妈牛B
995
women123
文章数:2
历史总积分:995
发表于:2007/8/21 20:59:00
#16楼
用软启动器还是比较好
995
women123
文章数:2
历史总积分:995
发表于:2007/8/21 21:00:00
#17楼
如,TE,的
1044
nhuiyi
文章数:33
历史总积分:1044
发表于:2007/8/22 0:45:00
#18楼
从方案来说,绝对应该采用"软启"或"变频器",从技术探讨来说,大功率电动机使用"过电流继电器"做保护元件.
1022
zjwabb
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2007/9/7 1:12:00
#19楼
你这样启动要小心一点那天被炸就完了,得不偿失,....建议用
1)  Y/ △降压起动
2)  软起动器降压起动
3)  自藕变压器降压起动
187.3547
