传感器论坛
回帖:11个,阅读:2686 [上一页] [1] [2] [下一页]
1101
pkyes
文章数:25
历史总积分:1101
发表于:2007/7/29 17:01:00
我看了说明书...按方法来做....他说我没有,得到许可??
1..我把他接到现场总线上..按Foundation.fieldus application .. 它说我没有,得到许可??
 显示<this 375 is not licensed for foundation fieldbus app>
2.之后我查看开机.画面发现. your 375 is licensed for
                                     (Y)    HART
                                     (  )  foundation fieldbus
                                     (  )  easy   upgrade
   发现...第2 foundation fieldbus 和第3 easy   upgrade  没有打钩?  是什么回事.什么才可以.让这里..得到许可???
 希望前辈指点一下..谢谢表情表情
[http://blog.gkong.com/more.asp?name=xinjihua&id=24304老信的博客里有中文操作手册.
[此贴子已经被xinjihua于2007-8-18 13:40:53编辑过]
这一行真是.令人变得稳重.细心.呆板.老土.仲有D OUT!
1101
pkyes
文章数:25
历史总积分:1101
发表于:2007/7/29 17:02:00
晕..这个东西我..搞了..3天3夜..
1101
pkyes
文章数:25
历史总积分:1101
发表于:2007/7/29 17:19:00
哎..这样一个小东西..都搞不懂..真觉得有点失败...
1101
pkyes
文章数:25
历史总积分:1101
发表于:2007/8/1 22:06:00
375 手操器有人用过吗?  什么样联啊??   我按他说的方法..
  加了24V 电源 串了250n 电阻.和压力变送型成回路..之后再把 375 用HART 接口.并连在..电阻2头..
按了说明书的接线图了..还是不行啊.. ?????????
1074
morrisyang
文章数:36
历史总积分:1074
发表于:2007/8/2 20:09:00
并?应该串吧
1073
stang2580
文章数:26
历史总积分:1073
发表于:2007/8/3 22:05:00
电阻用串联接进回路。HART一端接在电阻之后,另一端接变送器另一端。你的方法似乎联入安全栅时才可以。不妨一试。
1101
pkyes
文章数:25
历史总积分:1101
发表于:2007/8/5 21:46:00
说明书上..是说..串电脑.并手操器
1101
pkyes
文章数:25
历史总积分:1101
发表于:2007/8/5 21:47:00
安全栅  我们这里没有..可不可以用...格离器来代替啊??
1101
pkyes
文章数:25
历史总积分:1101
发表于:2007/8/5 21:48:00
1045
xazjm01
文章数:20
历史总积分:1045
发表于:2007/8/7 15:18:00
你所使用的375只支持HART协议,所以无法连接到其他协议的设备上。
