回帖:10个,阅读:8824 [上一页] [1] [2] [下一页]
1026
自己游荡自己
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2007/7/26 16:43:00
该项目总加热功率150kw左右,温度连续控制。初步设想用双向可控硅移相触发来控制其中45kw来实现连续控制,其它105kw直接用接触器控制。
网上也看了不少资料,学到了不少东西,但是还是有些搞得不是很清楚,就在这个坛子问问~~~~~~
经过调研来看,方案可以有两个双向可控硅或者电力调整器
1. 电力调整器 这个是欧姆龙的推荐才去了解的。。。对这个东西很疑惑,这个东西是不是内部也是可控硅?和可控硅相比是不是价格很昂贵?
2. 双向可控硅 下图
45kw分三路控制,每路接15kw电加热器(220v)
问一下:参数的计算,图中双向可控硅选型?可控硅电流和电压参数应满足多少才能保证不被烧掉
RC网路中的R1、C1电阻和电容应该如何选定
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2007/7/26 17:16:00
明天发个图给你,我这边是100KW的,你自己改一下
                 小李飛刀,例不虛發
1026
自己游荡自己
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2007/7/27 10:06:00
我发的图不是双向可控硅,是单相可控硅反并联
再问一下一些东西的计算方法,假定负载为45kw的话
rc阻容吸收中r、c的参数如何确定?
如果并入压敏电阻,则压敏电阻如何计算?
希望能看到一些简单的计算公式^_^
1074
丰铄自动化
文章数:35
历史总积分:1074
发表于:2007/7/27 10:14:00
直接用双向可控硅,耐压选1KV,电流300A,现都很便宜,二百块以内一个,但你需要一个电路用来调整电压,这个电路与电炒锅同一个理,这样就省了中间那些个电阻电容
酒是陈的香,花是鲜的美,机是重的实,电是灵的巧
1026
自己游荡自己
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2007/7/27 11:23:00
                         ~~~~这个是不是直接接45kw单相负载?
   ~~~~~这个能详细说一下吗                   ~~~~好像还是不能省RC和压敏电阻吧
[此贴子已经被作者于2007-7-27 11:26:20编辑过]
1741
qyzdh
文章数:399
历史总积分:1741
发表于:2007/7/27 13:49:00
现在这类分立元件的东西已经被固态继电器取代了,只要知道输出电流,买相应规格(型号)就可以了。倒是温度检测、精确控制是大问题,由于大功率加热设备的热惯性大,要精确控制温度还是比较麻烦的。我是用PT100(300℃)+PID计算+PWM输出+大功率固态继电器(加散热风扇)来解决的。
1074
丰铄自动化
文章数:35
历史总积分:1074
发表于:2007/7/27 14:06:00
找个智能温度控制器,可以直接连接双向可控硅,温控器图纸会告诉你控制电路怎么接的
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2007/7/27 14:12:00
阻容吸收还是不能省的,固态继电器一般适用调功方式,不适合调压方式,选用反并联的要比双向的要好些,我有现成的图,是200KWd的,可以给你直接用
1026
自己游荡自己
文章数:7
历史总积分:1026
发表于:2007/7/30 8:27:00
其实还想听大家讨论讨论什么是电力调整器的~~~~~
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2007/7/30 8:52:00
这个名字还是第一次听说,不过以前听说过调功器,它的作用可以满足你的要求。
93.6006
